Старый 13.02.2019, 21:54   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хотя даже и не обязательно создавать два range, вполне работает и по одному.
Вот часть установки фильтров как раз похожего случая когда нужно попадание даты в диапазон и дата окончания диапазона может быть открытой:
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, FromDate));
qbrTemp.value(SysQuery::range(dateNull(), searhDate));
qbrTemp = findOrCreateRange_W(qbdsSetup, fieldNum(SysPolicySetup_OVK, ToDate));
rangeTemp   = SysQuery::range(searhDate, dateNull());
rangeTemp   += (', ' + SysQuery::valueEmptyString());
qbrTemp.value(rangeTemp);
Прекрасно транслируется в запрос:
SELECT * FROM SysPolicySetup_OVK
WHERE 	((PolicyType = 1))
	AND ((PolicyStatus = 1))
	AND ((FromDate<={ts '2019-02-13 00:00:00.000'}))
	AND ((ToDate>={ts '2019-02-13 00:00:00.000'} OR ToDate = {ts '1900-01-01 00:00:00.000'}))
Правда только что заметил ошибку нижнего диапазона - нужно сдвинуть на день.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.02.2019 в 21:57.
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Запрос по нескольким значениям поля mallard DAX: Программирование 3 26.10.2007 10:38
Динамический запрос на таблицу DataArea PavelSR DAX: Программирование 2 23.07.2007 12:31
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Динамический запрос Anais DAX: Программирование 2 23.04.2004 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
