Старый 15.02.2019, 18:15   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Про order by - это да, не сразу заметил. Но там тоже простая модификация. Хотя вызывает недоумение desc только для последнего поля
Map - эстетичнее и удобнее? Ну, вопрос личных предпочтений. С моей точки зрения наоборот. "Утяжеляет" весь код и существенно усложняет его понимание.
Собственно, проще показать, что достаточно сделать
// \Classes\SysDictIndex\showDuplicates
void showDuplicates()
    tableId         tableId         = this.tableid();
    DictTable       dictTable       = new DictTable(tableId);
    boolean         dataPrCompany   = dictTable.dataPrCompany();
    container       fields;
    Counter         numberOfFields  = this.numberOfFields();
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    UserConnection  con             = new UserConnection();
    Statement       stmt            = con.createStatement();
    ResultSet       resultSet;
    boolean         anyDuplicates   = false;
    SqlStatementExecutePermission ssep;
    DictField dField;
    Counter enabledFieldCounter;
    int enabledFields[];
    str tableNameWithSchema;
    if (dataPrCompany)
        fields += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql);
    enabledFieldCounter = 0;
    for (i = 1; i <= numberOfFields; i++)
        dField = new DictField(tableId,this.field(i));
        if( dField.isSql() == false )
            continue;
        ++enabledFieldCounter;
        enabledFields[enabledFieldCounter] = i;
    for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++)
        fields += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql);
    stmtStr = 'select count(*)';
    //+ vmaksimo 15.02.2019
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    //- vmaksimo 15.02.2019
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    tableNameWithSchema = xSession::getDbSchema();
    if (tableNameWithSchema != '')
        tableNameWithSchema += '.'+ dictTable.name(DbBackend::Sql);
    else
        tableNameWithSchema = dictTable.name(DbBackend::Sql);
    stmtStr += ' from ' + tableNameWithSchema;
    stmtStr += ' group by ';
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
        if (enabledFieldCounter)
            stmtStr +=  ', ';
        if (i > 1)
            stmtStr += ', ';
        stmtStr += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
    stmtStr += ' having count(*) > 1';
    if (numberOfFields > 0)
        stmtStr += ' order by ';
        stmtStr += int2str(1) + ' desc, ';
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
            stmtStr += int2str(enabledFields[i]+1);
            stmtStr += int2str(i+1) + ' desc';
        if (dataPrCompany)
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
        stmtStr += ' desc';
    // dangerous API mitigation
    ssep =  new SqlStatementExecutePermission(stmtStr);
    ssep.assert();
    // BP Deviation Documented
    resultSet = stmt.executeQuery(stmtStr);
    numberOfFields = enabledFieldCounter;
    if (dataPrCompany)
        numberOfFields++;
    while (resultSet.next())
        resultLineStr = "@SYS283" + strfmt(': %1', resultSet.getString(1));
            resultField = strltrim(resultSet.getString(enabledFields[i]+1));
            resultField = strltrim(resultSet.getString(i+1));
            if (i == 1 && dataPrCompany)
                resultField1 = resultField;
            else
                resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, enabledFields[i]), resultField);
                resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, i), resultField);
        if (dataPrCompany)
            setprefix(strfmt('%1: %2', conpeek(fields, 1), resultField1));
        info(resultLineStr);
        anyDuplicates = true;
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
Очень тяжело читать код, большая часть которого - это комментарии. В таких случаях проще вообще весь исходный код закомментировать и оставить его в конце метода. А свой код написать "чистым". Без комментариев
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.02.2019 в 18:57. Причина: Поправил код вывода результата
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
duplicates, index, sysdictindex, баг, индекс, ошибка
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data() Pandasama DAX: Программирование 3 21.03.2016 13:01
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Баг или не баг? Murlin DAX: Программирование 53 14.09.2013 18:52
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
