Старый 15.03.2019, 15:28   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Конкретно для строк закупок проблема связана с модулем хранения версий закупок. Всякие PurchTableVersion, PurchTableHistory, PurchLineHistory...
Там может получиться так, что при обновлении первой строки закупки будет установлен признак IsModified для всех остальных строк этой же закупки. В результате и получаем конфликт обновления
Т.е., во-первых, ошибка "плавающая". Может быть, а может не быть. Во-вторых, первая строка всегда обновляется корректно. Проблема возникает при обновлении второй строки. Точнее, той порции строк, которые Axapta считывает "за раз" в свой кеш. И тут только reread() помогает
PS: Посмотрел, где же я на это натыкался. Ситуация обратная. Признак IsModifed снимается у всех строк вот в этом методе
\Classes\VersioningPurchaseOrder\archivePurchLine
Соответственно, можно во все циклы по PurchLine добавлять условие
        if (purchLine.IsModified)
            purchLine.reread();
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.03.2019 в 15:55.
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axblog4u: Dynamics AX2012: Create Custom Service using X++ Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2012 21:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 Training material download Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 13:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
