19.03.2019, 06:38 | #1 |
Корректировка сумм в таможенном журнале AX 2012 R3
AX 2012 R3
Управление запасами/Обычный/Все таможенные журналы/открыть один из журналов/в области строк журнала кнопка Отредактируйте строку-Корректировка сумм разделов На основании уже созданной строки таможенного журнала, вне зависимости от номенклатуры, количества и типа журнала (экспорт/импорт) при вводе в диалоге "Корректировка сумм разделов" конкретных сумм, например, Пошлина = 140, Акциз = 50, после нажатия ОК и закрытия диалога, введенные в диалоге суммы удваиваются, что можно увидеть и в итоговых суммах по строке (поле "Итого (инвойс)" (используется инвойсный метод расчета) и в общих итогах по журналу (Пошлина становится равна 280, Акциз 100). От чего это зависит? Не могу найти никакого удваивающего коэффициента, где можно покапаться? Или это предусмотрено стандартном, если так, то в каких целях? Журналы создаю как со стандартным типом разноски, так и с ОППС. На основе отборочных накладных, обычных накладных (продажи), с разными условиями поставки (куплено/заказано - закупки). |
19.03.2019, 12:14 | #2 |
Это ошибка стандарта, нужен погромист, чтобы поправить.
Ошибка проявляется, если в журнале одна строка. Если добавите несколько строк, то ошибки удвоения не будет. |
19.03.2019, 12:18 | #3 |
19.03.2019, 13:55 | #4 |
Спасибо!
Свяжемся. |
19.03.2019, 15:30 | #5 |
За 8 или 9 лет они не удосужились починить и тут побегут, роняя тапки?
19.03.2019, 15:36 | #6 |
19.03.2019, 16:29 | #7 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
19.03.2019, 16:43 | #8 |
19.03.2019, 17:53 | #9 |
20.03.2019, 11:08 | #10 |
Совсем не обязательно, у МС много отговорок и оправданий.
Вот вы, Евгений, разбирались с журналом в свое время, не написали куда следует? |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
20.03.2019, 16:19 | #11 |
Естественно, все что я нашел, я зарегистрировал, штук пять багов. И все были исправлены. Вы пытаетесь найти оправдание своему фатализму?
20.03.2019, 16:21 | #12 |
Зашел ради интереса в LCS, по слову customs особо не нашлось фиксов. Интересно, как они проведены в системе.
Ivanhoe as is.. |
20.03.2019, 19:25 | #13 |
Я их еще в 2011 году для AX2009 насоздавал. Возможно, они слишком старые чтобы попасть в LCS.
Теги |
корректировка сборов, корректировка сумм журнала, таможенный журнал, удваивается сумма по строке таможенного журнала |
