#2 |
Что-то на моей практике никто не требовал " = поле должно показывать текущий фильтр при входе на форму и при изменении критерия стандартными средствами (тот же Ctrl+F3)". Это выглядит усложнением
Т.е. стандартно я делаю так 1.Для фильтров создаю временную таблицу. Это имхо позволяет удобно общаться со значениями фильтров и дает нормальный переход к основной таблице. 2. В classDeclaration формы добавляется Range или в твоем случае ссылка на QBDS. На init формы или датасорса инициализация этого Range(с признаком locked) 3. В executeQuery основной таблицы простановка в этот Range значения из полей временной таблицы(ну или в твоем случае дизейблинг датасорса) 4. На modified всех полей временной таблицы стоит executeQuery основной таблицы В 2012 можно поиграться с addFilter на источнике данных, он вроде будет корректно работать с outerJoin |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Corel (1). | |
