Старый 12.03.2019, 15:50   #361
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Версия 8.1.3, метод SSRSReportRunController.CheckBatchJobStatus() содержит следующий замечательный код:
                UserConnection userConnection;
                try
                    userConnection = new UserConnection();
                    userConnection.ttsbegin();
                    // Update teh batch job status to 'Waiting'
                    select pessimisticLock firstonly * from batchJobUpdate where batchJob.RecId == batchJobUpdate.RecId;
                    if (batchJobUpdate)
                        batchJobUpdate.Status = BatchStatus::Waiting;
                        batchJobUpdate.update();
                    userConnection.ttscommit();
                finally
                    userConnection.finalize();
Где-то после 8.1.1, при любой печати отчета, система проверяет что в системе присутствует специальный батч, который там что-то очищает и каким-то hausekeeping занимается. Проблема в том, что если этот батч когда-то был создан, а потом ушел в ошибку или в canceled, то при любой попытке печати любого отчета вы получите сообщение о том что система не может обновить запись в BatchJob, поскольку она не была выбрана в рамках транзакции. (Просто авторы кода забыли написать batchJobUpdate.setConnection(userConnection)).
Лечится это достаточно простым путем: Надо найти в вашей системе батч с именем "Report Data Cleanup" и просто его удалить. При следущей печати отчета, система прокашляется и создаст нужный батч.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (5), gl00mie (5).
Старый 12.03.2019, 18:55   #362
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Дык update есть, а select for update - там нет. Разве не забыли "for update"?
Или там насквозь хитрый batchJobUpdate.update() который сам себе write() ?
если писать batchJobUpdate.setConnection(userConnection)) то это скроет ошибку за счет нового соединения. Так?
Старый 12.03.2019, 19:00   #363
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну по факту, вообще обновлять batchJob в рамках текущего соединения - негуманно. Он там будет заблокирован на какое-то время и я не уверен что батч сервер будет себя корректно вести в такой ситуации. Просто учитывая что они в userConnection начинают и завершают транзакции, а в обычном дефолтном соединении - нет, они действительно просто забыли табличку к userConnection присоединить.
Старый 15.03.2019, 12:13   #364
online
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
static void Job64(Args _args)
    QueryBuildDataSource            qbds;
    Query                           query;
    query = new query();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(DimensionFinancialTag));
    qbds.addRange(fieldnum(DimensionFinancialTag, FinancialTagCategory)).value(queryValue(5637145326));
    qbds.addRange(fieldnum(DimensionFinancialTag, Value)).value('" ", !IFRS');
    info(query.tostring());
SELECT * FROM DimensionFinancialTag(DimensionFinancialTag_1)
WHERE ((FinancialTagCategory = 5637145326))
AND ((Value = N' ' AND NOT (Value = N'IFRS')))
Однако если сделать рендж " ", !IFRS - то все работает как надо
Старый 16.03.2019, 08:51   #365
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понятно что именно нужно, но если речь идет про то, что в результате объединение по AND, то так было всегда, причем есть некоторые хитрости, например:
Отличия операторов ! и != в фильтрах
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II
Старый 05.04.2019, 16:34   #366
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Забавный код в классе ProjFormLetter_invoice
public static void projPrintFormLetter(ProjInvoiceJour  _projInvoiceJour,
                                            ProjFormLetter   _projFormLetter   = null,
                                            RecordSortedList _journalList      = null,
                                            boolean          _blCheck          = false)
        Args parameters = new Args();
        if (isConfigurationkeyEnabled(configurationKeyNum(Project)))
        else
            parameters.caller(_projFormLetter);
            parameters.parmEnumType(enumNum(PrintCopyOriginal));
            parameters.parmEnum(PrintCopyOriginal::OriginalPrint);
            if (_journalList)
                parameters.object(_journalList);
            else
                parameters.record(_projInvoiceJour);
            //Calls the SSRS ProjInvoice report
            if (!_blCheck)
                MenuFunction menuFunction = new MenuFunction(menuitemOutputStr(ProjInvoice), MenuItemType::Output);
                menuFunction.run(parameters);
При это конфигурационный ключ Project установлен на менюшке ProjInvoice и на табличках Proj... соответственно
Старый 09.04.2019, 08:42   #367
axm2017 is offline
axm2017
No comments
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::SIProjInvoice);
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::SIProjInvoiceWithBR);
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::SIManagedProjInvoice);
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::ProjCustRetentionReleaseInvoice);
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::ProjectQuotation);
        else
            docTypes.addEnd(PrintMgmtDocumentType::ProjectInvoice);
Старый 09.04.2019, 15:35   #368
fed is offline
fed
Аватар для fed
Разбавлю тему традиционной жалобой на высокие технологии:
Судя по сообщению службы поддержки, новый вариант D365FOE Tier-2 instance (это который основан на Azure Service Framework, aka "Self-service deployment") не совместим с Data Integrator. Соответственно продемонстрировать клиенту возможность интеграции D365FOE с D365CE не представляется возможным в принципе.
Старый 09.04.2019, 16:33   #369
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Что-то MVP которые были на саммите с тобой не согласны. Все насколько круто что хочется петь
While I was at the MVP Summit a few weeks ago, I was inspired to write my first Dynamics 365 Poem. This poem releases my true inner feelings about integrating Dynamics 365 for Finance and Operations with Dynamics 365 Customer Engagement.
https://www.youtube.com/watch?v=twJc...ature=youtu.be
Старый 09.04.2019, 17:05   #370
fed is offline
fed
Аватар для fed
О круто - счас узнаем как по английски звучит "Мимо тещиного дома я без шуток не хожу"
Старый 10.04.2019, 04:56   #371
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Data Integrator уже не модный, на его место пришел Dual Write, правда его еще не написали, а Data Integrator уже не дописали
Старый 10.04.2019, 09:10   #372
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А я уж подумал, что оно теперь само всё заинтегрировано
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 10.04.2019, 11:57   #373
abv2703 is offline
abv2703
В последнем DAX2009RU8 наткнулся на замечательный кусочек кода в reqTrans.findCommon():
if (reqTrans.RefType == ReqRefType::TransferDemand)
select firstonly reqTrans
index hint RefIdx
where reqTrans.ReqPlanId == reqTrans.ReqPlanId &&
reqTrans.RefType == ReqRefType::TransferPlannedOrder &&
reqTrans.RefId == reqTrans.RefId;
Хе, я эту фигню нашел сегодня в 4-ке. ))
Старый 10.04.2019, 12:12   #374
abv2703 is offline
abv2703
                    index hint RefIdx
Конечно можно понять, что автор просто хотел найти приходную половинку спланированного заказа на перенос. Но учитывая что условия reqTrans.refId==reqTrans.refiId и reqTrans.reqPlanId==reqTrans.reqPlanId выполняются автоматически, на самом деле, он нашел первую попавшуюся чистую потребность типа "Спланированный заказ на перенос" в первом попавшемся плане. В результате - посмотреть развертывание заказа на перенос из формы "Профиль потребностей", приводит к развертыванию первого попавшегося заказа на перенос.
Можно починить примерно вот так:
                reqTransCaller=reqTrans;
                    index hint RefIdx
                    where reqTrans.ReqPlanId     == reqTransCaller.ReqPlanId                &&
                          reqTrans.RefId         == reqTransCaller.RefId;
Старый 10.05.2019, 10:57   #375
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вчера натолкнулись на замечательную ошибку. Модуль ER выдавал сообщение о неправильности значений некоторых параметров. При этом на глаз, все требуемые параметры были правильными и не пустыми. Я нашим консам выдал идею, что возможно глючит система кэширования и часть серверов не видят обновления сделанные с другого сервера. Надо мол подождать до утра и снова попробовать.
Реальность оказалась гораздо интереснее: Система кэширования просто забыла записать данные в БД. На экране вчера показывались одни параметры, а сегодня - совсем другие.
Судя по всему ситуация была примерно такая:
1. Консы указали в параметрах ER ссылки на некоторый тип DocuType.
2. Потом этот тип кто-то удалил. (И похоже что delete action из DocuType на ERParameters нету - хотя не проверял).
3. Потом консы поменяли тип документа на правильный и типа изменения сохранили.
4. Потом примерно полдня система показывала на экране измененные значения полей (трем разным консам, мне и еще паре пользователей), а в БД хранила другие значения (и код класса читал именно их).
5. Потом кэш устарел и был зачищен. Мы снова увидели старые и неверные значения полей.
V10.0.0 PU24.
Сломали то ли систему кэширования, то ли систему записи в БД. Воспроизводить пока не пытались - времени не было.
P.S. Добавлю что это был Productive Instance, поэтому простые домашние средства типа рестарта IIS были не доступны. Оставалось либо ждать часиков 8, либо бороться с поддержкой (вероятно - более 8 часов).
Последний раз редактировалось fed; 10.05.2019 в 11:04.
Старый 20.05.2019, 16:36   #376
axm2017 is offline
axm2017
Странное
В коде класса провайдера PsaProjInvoiceDP вроде бы единственное место с упоминанием расчета LineTaxAmount из projInvoiceEmpl выглядит вот так
Интересно действительно ли литовские фанаты проектов на выходе отчета хотят видеть такой результат
// <GEEHU><GEEPL>
            if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoHU, #isoPL]))
                tmpPSAProjInvoice.LineTaxAmount                = projInvoiceEmpl.TaxAmount;
            // </GEEPL></GEEHU>
            if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoHU, #isoLT]))
                // There may be tax amounts that should be excluded from the invoice. Remove the excluded amounts from the line's tax amount.
                tmpPSAProjInvoice.LineTaxAmount                -= PSAProjInvoiceRPTHelperEE::getExcludedTaxAmount(projInvoiceJour.LedgerVoucher, _cursor);
Старый 20.05.2019, 16:49   #377
axm2017 is offline
axm2017
Из того же класса неполиткорректное:
"а полякам запиши дату дважды, чтобы уж точно дошло"
if (_cursor.TableId == tableNum(ProjInvoiceCost))
            tmpPSAProjInvoice.TransDate = projInvoiceCost.TransDate;
            // <GEEHU><GEEPL>
                tmpPSAProjInvoice.LineTaxAmount                = projInvoiceCost.TaxAmount;
            // </GEEPL></GEEHU>
            // <GEEPL>
            if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoPL]))
            // </GEEPL>
Старый 20.05.2019, 21:35   #378
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Это все результат потуавтоматического слияния GLS слоя с SYS лет десять назад.
Старый 27.05.2019, 08:27   #379
axm2017 is offline
axm2017
// Change report format of project invoice report whose project type is fixed price or time & material
                if (this.parmReportName() == ssrsReportStr(psaContractLineInvoice, Report))
                    this.parmReportName(ssrsReportStr(PSAContractLineInvoice, Report_AE));
                else if (this.parmReportName() == ssrsReportStr(PsaProjInvoice, Report))
                    this.parmReportName(ssrsReportStr(PsaProjInvoice, Report_AE));
Шедевральное по мне так. "И с этим всем попытаемся взлететь"
Старый 28.05.2019, 00:42   #380
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Если Вы пытаетесь запустить project invoice на 10.0.1 в ОАЭ, трясите саппорт на приватный хотфикс, "нормальный" фикс будет только в 10.0.4
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
