#1 |
Формат даты на сервере и клиенте
Всем привет,
наткнулся в Implementation Guide на следующий пассаж: Date format on 3-tier – thin clients If you use different date formats on the client and the server, the server setting defines the date format when you print reports regardless of the clients settings. The server settings also define the date format to be used in queries. This means that you cannot look up a date in the calendar to enter a date range. Workaround: Make sure that your server and clients have identical date settings. Т.е. вроде как при использовании тонких клиентов нужно чтобы на сервере и клиенте был настроен одинаковый формат дат, иначе могут быть проблемы. Попробовал на Ax 3.0 SP2 установить разный формат дат на сервере и клиенте - никаких проблем не возникло. В отчетах использовался формат дат клиента и с query тоже проблем не было. Может это просто устаревшая документация и в последних версиях Axapta все исправили или действительно какие-то проблемы могут быть, если настройки дат на сервере и клиенте разные? |
#2 |
А "Use printers on the server" в конфигурационной утилите включено?
#3 |
На форуме microsoft.public.axapta на вопрос ответил некий перец с подписью Axapta Architect. Сказал, что просмотрел сырки Axapta
![]() Так что, видимо, все-таки Implementation Guide устаревший. |
