Старый 17.04.2019, 10:08   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
С помощью BYOD можно экспортировать в SQL Server, проблема только в том чтобы наклепать дата энтитей, но они вам все равно нужны только на чтение и не для всех таблиц, так что давно можно было сделать. Экспортите себе инкрементео хоть каждую минуту, в чем проблема?
Можно, но:
  1. Почему бы просто не дать клиентам read-only доступ к основной БД ? Зачем умножать сущности сверх необходимости ? Также стоит вспомнить про классический "принцип биплана": Самолет с двумя парами крыльев ломается в два раза чаще чем с одной.
  2. Entity для транзакционных сущностей надо еще разработать.
  3. Инкрементальный экспорт работает не очень устойчиво.Если бы он устойчиво работал, вряд ли бы пришлось Микрософту писать толстый батч для перекачки из основной БД в Data Warehouse, который каждый раз с ноля данные перезаливает .
  4. Клиенту надо платить за еще один Azure SQL инстанц, который реально нужен только для того чтобы перекачать данные в его собственную локальную БД. При этом - эта Azure SQL БД, это уже не второе крыло, а третье, поскольку по дороге из нее в локальную базу данных тоже что-то отсохнуть может.
Ну то есть - я могу согласиться что Power BI полезен для не очень больших клиентов (в пределах 40 рабочих мест на круг - не только для D365). Но если клиент большой, то у него наверняка стоят какие-то другие системы (типа MES или систем бюджетирование или еще чего-то подобного), наверняка есть какой-то тул для бизнес-аналитики, которому надо данные и из этих систем качать и из аксапты. Так вот - зачем заставлять клиента так мучаться,если достаточно было просто открыть R/O доступ к основной базе данных ?
Последний раз редактировалось fed; 17.04.2019 в 10:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5).
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
