Старый 07.05.2019, 05:35   #21
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
Возможно я невезучий, но у меня так и не заработало.
Винда
[Version 10.0.16299.904]
.Net
System.dll 2.0.50727.8836 от 11.12.2018 5:24
Судя по версии должно сработать как у вас, но почему-то не работает. Винду что-ли обновить.
А кто еще пробовал качать ? У кого получилось ? Поделитесь версиями винды и system.dll
А ошибка такая-же?
C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\{date time}\DynamicsSetupLog.txt
Код:
 === Starting UI phase ===
Exception: System.NotSupportedException
 Message: The requested security protocol is not supported.
 FullText: System.NotSupportedException: The requested security protocol is not supported.
   at System.Net.ServicePointManager.set_SecurityProtocol(SecurityProtocolType value)
   at Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.IsConnectedToInternet()
У меня было так.
Старый 07.05.2019, 10:32   #22
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
странно
а у меня так
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
и ничего не изменилось.
А у вас комп при этом где территориально расположен ? В России?
Старый 07.05.2019, 11:28   #23
AlexMoskvichev
странно
а у меня так
Что там ниже под сообщением о ошибке, есть стек-трейс?
Ссылка http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=393971 должна открываться с этого компа.
В утилите должно открываться окно с сайтом LCS, с формой для логина
Сам axupdate у меня от 23.07.2018
P.S. Комп в России.
Последний раз редактировалось AlexMoskvichev; 07.05.2019 в 12:37. Причина: Инфо о версии axupdate
Старый 10.05.2019, 13:24   #24
Yegor is offline
Yegor
Если еще актуально …
Для устранения ошибки с подключением к интернету требуется активировать протокол TSL 1.2
для этого нужно установить Net Framework не ниже 3.5 и внести дополнительные ключи в следующие ветки реестра
For 64-bit operating systems:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727]
"SystemDefaultTlsVersions"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727]
For 32-bit operating systems:
Для Net Framework версии 4.5 и выше
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
Также нужно установить Microsoft Report VIEWER 2012
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3).
Старый 12.05.2019, 19:24   #25
AlexMoskvichev
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
На Win10 и Win2012R2, обе x64 мне манипуляции с реестром не помогли.
А после обновления заработало без этих параметров. Уже после того, как скачал, проверил на системе Win2008R2 x64, тоже без параметров реестра работает.
Если еще не заработало, запостите логи подробные, очевидно, что проблемы могут быть разные.
axupdate.exe, tls12
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem oip DAX: Администрирование 3 22.02.2018 20:19
dynamicscpm: Management Reporter CU13 Hotfix Now Available Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2015 11:11
Обновления печатных форм книги покупок/продаж ax2012R3 kornix DAX: Администрирование 2 03.06.2015 14:34
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
