Старый 14.05.2019, 11:15   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? AX365 Выгрузка в шаблон Excel
Добрый день. Пытаюсь в DAX 365 сделать выгрузку данных в Excel в заранее подготовленный шаблон
Вот мой код:
 XMLExcelDocument_RU                 excelDocument;
  excelDocument = XMLExcelDocument_RU::newFromResource(TemplateProvider_RU::getFor(null).get(resourceStr(TestEXL)));
И при инициализации класса возникает ошибка:
В методе createFile класса WinAPI, на строке
[FONT=&quot]createFile.call(fileName,access,0,0,flags,#FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,0);[/FONT]
вылетает с ошибкой:
An exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException' occurred in aoskernel.dll but was not handled in user code
Additional information: Функция "CreateFileW" в библиотеке DLL "C:\windows\system32\KERNEL32.dll" привела к возникновению исключения.
Так же не работает и такой способ
excelDocument = XMLExcelDocument_RU::newFromFile(@"C:\tmp\JobXML.xlsx",@"C:\tmp\JobXML3_111.xlsx");
ошибка возникает (класс WinAPI)в строке:
 findFirstFile(str filename)
  [FONT=&quot]return [findFirstFile.call(filename, data),data.wString(#offset44)];[/FONT]
Additional information: Функция "FindFirstFileW" в библиотеке DLL "C:\windows\system32\KERNEL32.dll" привела к возникновению исключения.
Пытаюсь просто создать свой файл:
   excelDocument = XMLExcelDocument_RU::construct();
   excelDocument.newFile(@"C:\tmp\JobXML1_New.xlsx");
Возникает ошибка в методе findFirstFile
В строке:
Единственный способ когда удаётся выгрузить данные в Excel это:
  excelDocument.open(@"C:\tmp\JobXML1.xlsx");
Тогда открывается просто файл и получается записывать в него данные. Но сохранить под другим именем не даёт.
Что я не так делаю или так у всех?
Последний раз редактировалось raniel; 14.05.2019 в 11:28.
Старый 14.05.2019, 22:14   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Вы когда пишите c:\temp вы хотите его на виртуалке сохранить или ждёте что браузер его сохранит вам на клиент ?
Старый 15.05.2019, 08:19   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Ожидаю, на виртуалке. Ведь я открываю на ней файл и могу модифицировать.
Старый 15.05.2019, 09:02   #4
skuull is offline
skuull
А смысл? Пускай оно заработает сейчас, как это будет работать в продакшене ?
Старый 15.05.2019, 09:53   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Ну я в своих примерах использую путь C:\... это просто пока разбираюсь с работой. Теоретический мне важно сформировать файл, а дальше я могу его положить хоть в сетевую папку
Старый 15.05.2019, 11:00   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Оно так теперь не работает. Это ж D365. Надо забыть, что работаем в Windows с какой-то локальной файловой системой. Файл можно только загрузить через Upload и сохранить через Download в браузере. Файл формируется в оперативной памяти, а дальше он уже либо отсылается в браузер, либо кладется куда-то по URL-у (например, на Sharepoint Online)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.05.2019 в 11:03.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 15.05.2019, 15:39   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
А какие нибудь примеры есть чтоб сформировать и отослать в браузер(ну или загрузить через URL)? Что нить элементароне, просто для ориентира.
Старый 15.05.2019, 16:16   #8
sukhanchik
Самое простое - это посмотреть, как теперь прикрепляются и скачиваются прикрепленные документы (которые через скрепку)
Класс DocuFileSave для сохранения файла
Классы FileUpload* для загрузки файла (в наследнике RunBase)
Класс File
Посмотрите ссылки (Find references) как они используются и какой от этого получается результат для пользователя
Старый 15.05.2019, 18:07   #9
sukhanchik
Выложил пример (правда не совсем под Вашу задачу, но по крайней мере для понимания принципа, как теперь читаются и записываются файлы)
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel
Старый 20.05.2019, 09:28   #10
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Вот мой пример:
https://gist.github.com/AnGor1980/8e...a60341e394e7ce
Шаблон надо в ресурс загрузить - по коду разберётесь
ax365, excel, file
Переодически вылетает выгрузка в Excel raniel DAX: Программирование 23 26.08.2011 19:07
Очень медленно происходит выгрузка отчетов в Excel Leopold Stotch DAX: Программирование 8 31.05.2011 13:47
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
автоматическая выгрузка в Excel из SpreadSheet 11 NetBus DAX: Программирование 11 29.05.2007 17:56
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
