Старый 20.05.2019, 12:22   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Есть AX2012R3, есть SSRS-отчет, есть DataProvider класс, в нем есть метод который заполняет временную таблицу, на основе которой строится отчет.
Хочется в этом методе сделать некоторую проверку, которая выведет что-нибудь в инфолог
Вопросы:
1) ЧЯДНТ с контрактом ?
2) Может я зря велосипед горожу, и описанный "вывод инфолога из дата провайдера" можно сделать как-то стандартно и просто ?
С ошибками просто
class WrkCtrSchedulingInteropDataProvider
method getCapacityReservations()
Просто выбрасывает
throw error("@SYS329762");
Я бы повыбрасывал throw error для теста, а затем наставил бы точек в Info.
И потестировал в пакетном режиме помимо ручного. Скорее всего что-то типа AifInfolog.reset() не дает и пишет в log.
В принципе не исключения, а просто инфолог и не должен быть в SSRS фрэймворк by design.
ax2012, ax2012r3, contract, infolog, ssrs
AX2012, SSRS отчеты AnGor DAX: Программирование 6 21.02.2017 13:43
emeadaxsupport: SSRS Report label shown as @SYSxxxx in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 07:15
AX2012 SSRS date format language opsis DAX: Администрирование 0 29.10.2014 23:36
sumitax: AX2012 SSRS Reports – Toggle fields Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2012 19:11
emeadaxsupport: SSRS error in AX2012 - An item with the same key has already been added Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
