Старый 28.06.2019, 18:00   #1
Anya is offline
Anya
Распределение косвенных затрат на себестоимость ГП
Добрый день!
Расскажите пожалуйста как в аксапте можно решить вопрос распределения на себестоимость ГП затрат не прямых.
Вроде обычное дело - за месяц было произведено несколько ГП по производственным заказам, в конце месяца пришел счет на оплату допустим коммунальных платежей, и надо сумму этого счета распределить на себестоимость всех ГП в этом месяце.
Знаю, что себестоимость можно увеличить:
- накладными расходами - но тут распределение при покупке - можно увеличить себестоимость материалов на транспортные расходы например - не подходит
- косвенные затраты в листе калькуляции себестоимости - есть % или сумма - но этот % или сумма добавляется к каждому заказу, то есть надо заранее настроить какая сумма будет, даже если я заранее знаю сумму я не знаю как много заказов будет в месяце
- есть еще распределение ГК - хорошая тема, но себестоимость не увеличивает ГП насколько я понимаю, только счет ГК
DAX365
Старый 28.06.2019, 21:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вот тут в похожих темах есть хорошее обсуждения на эту тему
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости
Распределение общепроизводственных затрат
Распределение косвенных затрат в производсте
Глобально - тут вопрос больше методологический, нежели технический. И скорее всего вряд ли хочется увидеть, что чем меньше мы сделали номенклатур, тем выше их себестоимость.
Скорее хочется каким-то образом собрать все затраты и прямые и косвенные, связанные с производством, сравнить их с выручкой и сделать вывод о маржинальности (прибыльности) бизнеса.
А этот вопрос решается финансовыми аналитиками, например введением статей затрат.
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 29.06.2019, 00:56   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Продолжение дискуссии https://community.dynamics.com/365/f...f/765/t/358769 , полагаю, только теперь на русском
Как-то раз в России я сделал совершенно брутальным образом. Как и предлагают господа Райнхард и Де Кавалон, в производственном маршруте была поставлена оценочная стоимость машино-часа, включающая зарплаты, амортизацию и всякое другое. Все это сваливалось в 20-е счета российского плана счетов, если не ошибаюсь. Туда же попадали реальные затраты месяца. Был сделан итоговый счет (такого в D365FO больше нет, только в Management Reporter), который подводил разницу между оценкой и фактом.
Полученная разница распределялась в форме закрытия склада на все проводки прихода из производства, случившиеся за месяц.
Итоговый счет уходил в ноль. В следующем месяце все начиналось сначала.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.06.2019 в 11:16. Причина: Орфография
Старый 29.06.2019, 11:01   #4
EVGL is offline
EVGL
errata: раСпределялась
Старый 29.06.2019, 15:00   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
см. документацию
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ustment-wizard
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...inventory-form
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ledger-account
Старый 03.07.2019, 12:25   #6
Anya is offline
Anya
То есть вы приняли для себя некую усредненную стоимость, например 5000 руб,
и добавляли эту стоимость в каждый заказ, тем самым увеличивая себестоимость всех ГП на 5000 руб.
Да, эти 5000 упадут на 20ый счет
Реальные затраты также распределяются на 20 счет плана счетов, ок
Получаем на 20ом и реальные и номинальные, так?
Вот тут не поняла про итоговый счет и закрытие склада
Старый 03.07.2019, 12:31   #7
EVGL is offline
EVGL
- да
- да
- Итоговый счет показывал мне разницу между усредненной стоимостью и реальной. Раньше была такая возможность сделать счет с подытогами и формулой.
О том, как эту разницу распределить на приходы месяца в закрытии склада, господин ppson привел хорошие ссылки.
Старый 03.07.2019, 13:41   #8
Anya is offline
Anya
- да
Как раз изучаю его ссылки
Старый 03.07.2019, 13:45   #9
Anya is offline
Anya
Спасибо всем большое за ответы.
Нашла еще такой функционал субподряда: номенклатуру-услугу добавила в спецификацию с типом Поставщик, при планировании заказа автоматом сформировался заказ на покупку. Но это я так понимаю подходит когда с конкретным заказом работаем
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости kosenkov DAX: Функционал 23 24.04.2015 11:39
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Распределение косвенных затрат в производсте denp DAX: Функционал 29 04.01.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
