Старый 24.08.2004, 11:14   #21
Alks is offline
Alks
Вот еще некоторые любопытные факты из жизни конвертации чисел в boolean, немножко проливающие свет на то что находится под капотом сего глюка:
static void Job4(Args _args)
boolean b;
real x;
int ij;
// Финт ушами №1, крест на явной конвертации real->boolean
    // хотя в language guide написано что всё должно быть пучком
0.7;
x;
    if (
info"TRUE" ); else info"FALSE" );
    if (
// Финт ушами №2, принуждение к неявной конвертации спасает дело даже
    // если целью является явная ( a && true = a )
= -512;
    if (
= -512 && true;
    if (
// Финт ушами №3, немного проясняющий странность поведения явной конвертации
    // чисел в boolean. boolean на самом деле оказывается байтом в котором
    // дамгардовцы пытаются сохранить нижние 8 бит исходного числа, что у них
    // плохо получается если это число - отрицательное
for ( 250<= 260i++ )
i;
b;
infoint2str) + "->" + (b?"true":"false") + "->" int2str) );
    for (
= -250>= -260i-- )
i;
b;
И всё становится ясно!
ВИДИМО где то в недрах интерпретатора Axapta присваивание переменной булевского типа использует следующий алгоритм конвертации (записано на языке C):
byte int2bool( int i )
return i > 255 ? 255 : i;
По вине разработчиков случай на i < 0 никак не обрабатывается, что приводит к урезанию ответа до последнего байта в этом случае и как следствие некорректному результату при i < 0 и кратных 256.
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
