Старый 12.08.2019, 17:01   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
и как это возможно отловить в рамках поставленной задачи? (хинт: никак)
Ну я не вполне понимаю, что считается исходной задачей, но я бы попробовал создать calculated field, которое бы конкатенировало значения аналитик из упомянутых мною таблиц, без использования каких-либо дополнительных view.
Ну и вообще - хотелось просто Mazzy указать, что его представления о финансовой аналитике - несколько устаревшие,
P.S. Да и вообще можно просто подджойнить любую таблицу либо к DimensionAttributeValueSet, либо к DimensionAttributeValueCombination и сделать маленький универсальный метод, который бы все значения аналитик из одной из этих таблиц к гриду добавляет. И пусть пользователь там сам ищет как хочет - даже без конкатенации.
Последний раз редактировалось fed; 12.08.2019 в 17:06.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to change the Storage dimension group on items with existing Inventory transactions Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2015 21:11
NAV Team: Filtering on Dimension Values Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2012 18:02
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
