Старый 02.09.2019, 10:09   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Столкнулась с забавной ситуацией: могу добавить в кеш несколько переменных, но только одного типа.
Поправка: в 2012 ошибки нет, однако значение не сохраняется.
А так во всех версиях было. Кэш это всего лишь map в mapе и тип значений общий для одного owner (первый параметр в методе Set). Первое добавление создает для конкретного owner свой Map, в котором значения имеют тип значения (третий параметр) добавляемого первым для owner.
Просто в DAX2012 есть проверка на тип последующих значений, а до DAX2012 было добавление без проверок - в результата что-то добавлялось, какие-то совсем разные типы выдавали ошибку, даже если что-то добавлялось, не факт, что это потом можно было нормально считать.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 02.09.2019 в 10:12.
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Reporting: Error “Client found response content type of ”, but expected ‘text/xml'” when running a report based on cubes Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2018 02:46
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
emeadaxsupport: Cannot create Enterprise portal site with SharePoint 2010. Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml' Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2011 23:11
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
