Старый 04.10.2019, 11:12   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
AX2012 R3 Настройка динамической таблицы в шаблоне электронного документа
Не получается настроить динамическую таблицу в шаблоне электронного документа Налоговая накладная (Украина, J1201010.xsd).
Как описано в мануале (MS DAx Электронная отчетность Опубликовано: Февраль 2009) при настройке реквизитов вида RXXXX* на закладке Таблицы после создания строки в левой части формы (Флаг «Динамическая таблица» установится автоматически) и ее сохранения, в правой части формы должны появится строки с колонками таблицы, которые определены в xsd-схеме.
Фактически (у меня) на закладке Таблица в левой части раздел RXXXX* выбирается и признак Динамическая автоматически устанавливается, но после сохранения - в правой части формы строки с колонками не появляются.
Предполагаю, что при загрузке xsd-схемы в шаблон (Функции - Обновить структуру) система корректно распознает, что реквизит RXXXX* является динамической таблицей, но не может определить по xsd-схеме какие колонки в нее входят.
Может кто-то уже с таким сталкивался и может что-то подсказать?
динамическая таблица, электронный документ
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
organicax: What’s new in AX2012 R3 CU11 for WMS and TMS Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
emeadaxsupport: How to use the Manual Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
