Старый 22.01.2020, 11:47   #1
Кузьма is offline
Кузьма
Права на кнопку
Добрый день, коллеги!
Как и где можно установить права на кнопку, редактирование формы?
Впервые столкнулся
Старый 22.01.2020, 11:55   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Версию аксапты стоит указать
Старый 22.01.2020, 11:58   #3
Кузьма is offline
Кузьма
2012
Старый 22.01.2020, 13:34   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
На элементы интерфейса можно навесить конфигурационные ключи, но в 2012 версии уже отходят от этого.
Смотрите в сторону свойства Security Key на Menu Item, с которым связана кнопка.
Если ваша кнопка не связана с Menu Item, и вам нужны права на кнопку, значит стоит пересмотреть архитектуру.
// no comments
Старый 22.01.2020, 15:35   #5
Кузьма is offline
Кузьма
Кнопки у меня Command, это свойство там заблокировано
а с редактированием формы?
Старый 22.01.2020, 16:19   #6
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
на кнопки как вариант, можно проверку securitykey в коде сделать
редактирование формы - это редактирование таблицы (или таблиц)
вам надо выдавать права на эти таблицы
Старый 22.01.2020, 16:50   #7
Кузьма is offline
Кузьма
А с command Button как быть?
Старый 22.01.2020, 17:04   #8
Кузьма is offline
Кузьма
на таблицах тоже это свойство недоступно
Старый 22.01.2020, 22:31   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
На Command Button отдельные права никто не вешает
Как правило, в 2012 используются две кнопки - Создать и Удалить
Это решается правами на соответствующий датасоурс. Возможность редактирования полей - тоже там
Вячеслав
Старый 23.01.2020, 09:15   #10
Кузьма is offline
Кузьма
А как к ДС сделать ограниченный доступ только для некоторых ?
Старый 23.01.2020, 10:10   #11
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Пошарьтесь в АОТе по дереву безопасности (Security) - там где роли, привилегии. Это основные (но не все!) способы ограничения прав пользователя в Ax2012. Посмотрите, какие элементы можно в них назначать.
Почитайте, например, вот это - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ft-dynamics-ax и то что с этим связано
Составите общее впечатление о том, как безопасность в DAX2012 настраивается.
Впрочем, это вроде бы, можно и на русском найти в какой-нибудь книжке типа "справочник Ax 2012 для профессионалов"
Если вы это примерно поймете, попробуете применить к своей ситуации и потом у вас возникнут конкретные вопросы - задавайте их более конкретно.
Старый 23.01.2020, 17:30   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Кузьма Посмотреть сообщение
Датасоурс - это, упрощая, ссылка на таблицу в БД
Соответственно, все права на таблицу имеют силу и на любом датасоурсе, ссылающемся на неё
Как дать права на таблицу - вам ужа написали выше. Изучайте роли и привилегии
Вячеслав
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
Отложенный переход права собственности Freeangel DAX: Функционал 0 12.07.2011 11:29
права на кнопку IKA DAX: Программирование 9 22.09.2010 10:22
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
