Старый 24.02.2020, 02:09   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Для выгрузки платежного поручения на Sharepoint-портал в момент нажатия кнопки Создание платежей – необходимо настроить \Управление организацией\Электронная отчетность\Место назначения электронной отчетности
Название: 23.02.2020 20-00-17.png
В данной форме необходимо выбрать формат конфигурации платежного поручения (Payment order in RUB (RU)) в поле Ссылка, затем поле Имя компонента файла значение PaymentOrder.
Далее, нажать кнопку Настройки и выбрать в разделе Power BI (видимо в метках ошиблись) флажок Включено = Да, а в поле Sharepoint – тип документа, определенный в \Управление организацией\Управление документами\Типы документов.
После выполнения такой настройки - кнопка Создание платежей выгружает платежку в заданную папку Sharepoint (папка задается в типе документов)
Название: 23.02.2020 20-08-06.png
Название: 23.02.2020 20-11-49.png
Ссылка на портал Sharepoint задается в \Управление организацией\Управление документами\Параметры управления документами, на вкладке Sharepoint
Для OneBox по умолчанию такой возможности нет, но если у вас есть возможность ассоциировать виртуалку с учеткой из того тенанта, к которому можно подключиться с правами глобального администратора, то есть инструкция (https://ax.docentric.com/configure-s...d365fo-onebox/) как сделать необходимые сертификаты и подключить OneBox к Sharepoint
Аналогично, при импорте выписки можно задать папку Sharepoint в \Управление организацией\Электронная отчетность\Источник электронной отчетности.
Название: 23.02.2020 20-10-37.png
В этом случае импорт выписки из клиент-банка (\Управление банком и кассовыми операциями\Периодические задачи\Сторонний банк\Импорт из клиент-банка) будет импортировать файл с указанной папки
Название: 23.02.2020 20-11-22.png
Импорт из файла (без настроек Sharepoint)
Название: 24.02.2020 0-44-44.png
Импорт из Sharepoint
Название: 24.02.2020 0-48-14.png
Формат файла-выписки, в котором содержится наша платежка:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode
ДатаНачала=01.01.2020
ДатаКонца=02.01.2020
Отправитель=Банк-Клиент
ВерсияФормата=1
Получатель=Microsoft Dynamics 365
РасчСчет=12345678901234567890
СекцияРасчСчет
НачальныйОстаток=100000.00
КонечныйОстаток=220000.00
ВсегоПоступило=0.00
ВсегоСписано=120000.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп.
Номер=1
Дата=01.01.2020
Сумма=120000.00
ДатаСписано=01.01.2020
ДатаПоступило=01.01.2020
ВидПлатежа=01
ОчередностьПлатежа=05
Валюта=RUB
ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890
ПлательщикИНН=7709319150
Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia
ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27
ПлательщикКорсчет=30101810200000000593
ПлательщикБИК=044525593
ПолучательРасчСчет=40702810900000012002
ПолучательИНН=2999321423
Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО
ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России"
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ПолучательБИК=044525225
ПлательщикКПП=770901001
ПолучательКПП=299901001
КонецДокумента
КонецФайла
После успешного импорта выписки создается запись в форме \Управление банком и кассовыми операциями\Банковская выверка\Импортированная выписка
Собственно, все.
Большое спасибо Леониду Нестерову (nesterovleo), Microsoft за помощь в освоении этого блока
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.02.2020 в 11:23.
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (6), trud (20), ashu (3), Удвой Покуров (4), cuba (4).
ger, банк, выписка
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
Настройка электронного формата импорта vlad_ax DAX: Функционал 1 28.08.2015 15:19
"Вычитание" импорта из экспорта в России EVGL DAX: Функционал 3 14.12.2011 14:51
Формат файла Экспорта Импорта dat demon46 DAX: Администрирование 33 11.09.2006 16:18
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
