Старый 24.03.2020, 14:59   #4
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Метод main вызывается только из форм, он не вызывается и не исполняется в пакетном задании. main отрабатывает клиентскую часть - отобразить диалог, собрать данные для запуска от юзера (если необходимо), и получить режим запуска от юзера - пакетный или нет. Все это происходит внутри метода prompt (который вызывается из main). Если юзер нажал чекбокс пакетного задания, то создается пакетное задание, которая запустится в отдельной сессии по расписанию. Это отдельная сессия АХ, и исходным (начальным) методом всегда является run.
Если Вам нужно внутри run понять, находится ли сейчас исполнение в пакетном задании или нет, то есть метод в RunBaseBatch.isInBatch().
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), oleggy (1).
Как узнать имя класса наследника RunBaseBatch oleggy DAX: Программирование 3 27.01.2020 11:22
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Запуск AX класса по расписанию SQL job'ом Iris! DAX: Программирование 5 08.05.2007 16:24
Запуск jobа из класса Migel_84 DAX: Программирование 12 05.05.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
