Старый 02.09.2004, 10:38   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Господа! Зачем так извращаться??
Есть совершенно замечательный способ импорта данных через ODBC. Минус правда в том, что ODBC нужно создавать (это обязательное условие). Зато делаешь импорт откуда хочешь.
Я сам делал импорт из .dbf и скажу - что синтаксис SQL-запроса к DBF-нику - практически такой же как в Access (условно - берем Access, импортим туда DBF, создаем запрос, смотрим SQL и переносим в аксапту).
Отлаживать данный SQL запрос можно в SQL Server (причем именно запрос к данному драйверу ODBC).
job не обязателен. Я делал класс, наследуемый от RunBase... и все. Тем более что импорт скорее всего будет периодической операцией а не разовой
Обновление записей при импорте из csv kia DAX: Программирование 14 13.11.2008 14:42
Фильтрация записей donMigel DAX: Администрирование 9 01.02.2005 17:39
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
фильтрация записей по месяцу в поле дата Антон Солдатов DAX: Программирование 9 18.12.2003 12:47
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
