Старый 16.07.2020, 19:44   #9
astralsun is offline
astralsun
Я такой подход применял в назначениях групп прав. Из SQL назначал пользователю права, затем заходил в систему, их из системы удалял и заново создавал. Актуально было при разворачивании бекапа БД, в котором у меня не было прав для целей получения прав (предполагалось, что человеческим путем в силу ряда обстоятельств эта задача не решалась)
если доменная авторизация, можно ещё свой SID админу подсунуть
Как узнать имя пользователя Axapta на SQL? Didukh84 DAX: Программирование 36 06.02.2014 14:14
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Завершение AOS-ом сессии пользователя при рестарте SQL сервера vesna dba DAX: Администрирование 1 13.06.2007 09:02
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
