Старый 07.09.2020, 15:05   #1
БАХ43 is offline
БАХ43
Ax2009 Записи в таблице
В Форме показывает 0 записей, в АОТ через обозреватель таблиц тоже 0. В SQL находит 121 запись. DataAreaId наша. В чем фокус???
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 07.09.2020, 15:19   #2
online
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Включайте логирование запросов.
Включайте на форме в init()
super();
this.query().literals(1);
смотрите какие идут запросы.
возможно RLS или еще какой скрытый фильтр.
Проверяйте незакоммиченные транзакции.
Старый 07.09.2020, 16:33   #3
БАХ43 is offline
БАХ43
Причем здесь фильтр на форме, если я в обозревателе таблицы не вижу этих строк. И даже delete_from InventTable; их не удаляет. а в отчете по размеру компании выводит 121 запись и в SQL менеджере их видно. Как Проверить незакоммиченные транзакции???
Старый 07.09.2020, 17:13   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Вот так их видит - while select forupdate crosscompany InventTable, но не удаляет. Ни Delete, ни doDelete не срабатывает.
Старый 07.09.2020, 17:28   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Возможно, таблица включена в виртуальную компанию. А старые записи не переделали.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.09.2020, 09:29   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
1. Перезагрузите AOS. Возможно, Вы читаете данные из кеша, а не с диска
2. Включите профайлер SQL и посмотрите, какой именно запрос уходит на SQL при открытии таблицы в обозревателе
2.1. Настроенные RLS
2.2. Обращение к другому объекту (View) - стандартно такого нет, но сделать можно
2.3. Виртуализация таблицы (другое dataAreaId)
3. Проверьте посимвольно значение DataAreaId. Возможно, часть букв русские или наоборот, латинские. Т.е. скопируйте значение этого поля в джоб и сравните текстовые константы
4. Ранее таблица была виртуализирована, но затем ее развирутализировали. Или наоборот. Т.е. ожидаемое значение DataAreaId может быть отлично от текущего значения компании
InventTable  inventTable;
// Для виртуализированной таблицы ожидаемое значение dataAreaId может быть отлично от текущего
info('InventTable.DataAreaId = ' + inventTable.dataAreaId);
// Текущая компания
info('curExt() = ' + curExt());
if (curExt() == 'dat')    // Именно скопировать значение, а не записать!
   info('yes');
else
   info('no');
ax2009: AccessRightsList: запись AccessType=NoAccess эквивалентна отсутствию записи? mazzy DAX: Администрирование 7 14.08.2019 09:56
Сравнить записи в одной таблице yuriy_64 DAX: Программирование 8 30.05.2018 20:01
dynamics AX 2012 создание записи в таблице с наследованием skuull DAX: Программирование 0 04.10.2013 22:53
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
