#1 |
Сабж. Что думаете? Что мешает микрософт вынести всех с рынка открытого ПО для корпоративных систем?
#2 |
Жажда наживы.
#3 |
#4 |
Там есть и другие акционеры.
на самом деле открытость/проприетарность мало что меняет. контрольные вопросы: * какие открытые движки для корпоративный систем вы знаете? * почему они не стали? а ответ простой: движок DAX365FO морально устарел еще когда был ax2009 перевод в класс систем с закрытым исходным кодом только ухудшил ситуацию. ну, а вывод в Azure-облако не только залочил вендора, но и вообще сделал систему никому не нужной в мире корпоративных систем. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10), Ace of Database (2). |
#5 |
Госдеп США
* какие открытые движки для корпоративный систем вы знаете? * почему они не стали? Цитата:
а ответ простой:
движок DAX365FO морально устарел еще когда был ax2009 Цитата:
ну, а вывод в Azure-облако не только залочил вендора, но и вообще сделал систему никому не нужной в мире корпоративных систем. Последний раз редактировалось Lemming; 28.10.2020 в 11:37. |
#6 |
У МС идея сейчас развивать линейку нишевых продуктов под каждую конкретную задачу, интегрированных в общую шину с другими ситемами через common data service. И таким образом откусывать только от конкретных интересных им кусков пирога рынка open source. Облачная подписочная модель при этом генерит постоянный понятный поток кеша по каждому продукту.
Попытки продажи ERP частями были еще про Дамгарде, но все кончилось плохо, бесконечное количество тестов при бесконечной комбинации отключенных модулей при тестировании каждого обновления, если коротко. Хотя сейчас они опять наступили на эти грабли и попилили лицензию на две - финансы и логистику. Последний раз редактировалось imir; 28.10.2020 в 12:54. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10), sukhanchik (6). |
#7 |
Новые проекты на DAX365 идут и новые модули в стандарт добавляют.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#8 |
#9 |
Сообщение от imir
![]() У МС идея сейчас развивать линейку нишевых продуктов под каждую конкретную задачу, интегрированных в общую шину с другими ситемами через common data service. И таким образом откусывать только от конкретных интересных им кусков пирога рынка open source. Облачная подписочная модель при этом генерит постоянный понятный поток кеша по каждому продукту.
Попытки продажи ERP частями были еще про Дамгарде, но все кончилось плохо, бесконечное количество тестов при бесконечной комбинации отключенных модулей при тестировании каждого обновления, если коротко. Хотя сейчас они опять наступили на эти грабли и попилили лицензию на две - финансы и логистику. Лицензии попилили, но систему-то не попилили. А лицензии попилили как мне кажется чисто из маркетинговых соображений. Модель "сделай начальную продажу подешевле, а затем донаращивай продажи" уже успешно была опробована 1Сом и поэтому вполне может быть успешной и у Микрософта. Вот предлагают допустим покупателю финансы и логистику за 100 рублей. Покупатель думает - а зачем мне логистика - мне ж только финансы нужны, а за 100 рублей - это дорого иметь и то и другое. И тут выходит МС с предложением - а давайте мы вам продадим только финансы за 90 рублей ![]() Ну а дальше - уже понакатанной. Увеличить количество пользователей? Пожалуйста. Увеличить мощности? Пожалуйста. Добавить еще модуль, к примеру - Управление персоналом? Так он уже у вас есть в комплекте поставки - он для вас бесплатен, хотя и есть отдельный программный продукт, но он почти такой же. Т.е. каждое новое приобретение заведомо дешевле при наличии уже выполненной первоначальной покупки, по сравнению с раздельной покупкой. Здесь принципиально важно понять, что если раньше у MS допустим был CRM и AX и это были 2 разные системы, то теперь все движется к тому, что CRM "соберут" из dll-ек от D365FO. Или D365FO "соберут" из разных наработок. В общем - суть в том, что MS по сути кодить будет один раз, а дальше просто клепать те или иные сборки. А это существенно снижает собственные затраты MS на поддержку зоопарка систем
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10). |
#10 |
Доходы от D365 в целом растут, но тут все продукты в куче:
Dynamics products and cloud services revenue increased 19% (up 18% in constant currency) driven by Dynamics 365 revenue growth of 38% (up 37% in constant currency) |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2). |
#11 |
Я бы сказал, что пока интеграция D365CE и D365FO заставляет вспомнить старую историю про то, как Ходжа Насреддин обязался научить осла эмира Бухары говорить по персидски.
В целом - за прошедшие с появления первой интеграции три года произошел некоторый прогресс: 1. Оно научилось синхронизировать почти в real time. (с задержкой порядка секунд). 2. При установке интеграции, со стороны CRM добавляются наиболее отсутствующие поля и некоторые сущности. 3. Есть готовые настройки мэппинга полей дня некоторых сущностей между CRM и Ax. Но вот мы попробовали настроить эту самую интеграцию. На стандартных демо-данных в Ax и CRM удалось отсинхронизировать 7 сущностей из 8 (там их больше, но нам было этих 8 достаточно). Но когда мы попробовали настроить синхронизацию в чуть-чуть нестандатных демо-данных (в которые для демонстрации какое-то количество клиентов и поставщиков добавили), удалось отсинхронизировать только 4 сущности из 8. Просто если со стороны Ax не заполнена некоторая информация, которая с точки зрения CRM обязательна, то синхронизация просто не работает и никакой внятной диагностики нету. (То есть - на стороне Аксапты все хорошо, данные в ЦРМ отправлены, но в самом синхронизаторе написано что в ЦРМ заимпортировано 0 сущностей). То есть - Микрософт может сколько угодно делать все более сложные и гибкие синхронизаторы, но все равно - CRM и Ax - это отдельные продукты, разрабатываемые отдельными командами под различные цели и с различными моделями данных. Изменить эти данные без сильной поломки совместимости - нельзя. Поэтому я к рассуждениям о конвергенции Ax и CRM на платформе CDS и PowerApp воспринимаю ничуть не более серьезно чем попытки научить ослика фарси... |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), raz (3), sukhanchik (4), twilight (1), ax_mct (5), imir (2). |
#12 |
Я так понял АХ просто не повезло. МС уже предлагает пустой движок из коробки и он называется PowerApps(часть которого основана на том что раньше было CRM). т.е. там можно добавлять поля онлайн, настраивать какие-то простые вещи, плюс кодировать на .net наиболее сложные сущности
Технически на мой взгляд самая главная проблема - это процедура развертывания кода которую настолько усложнили, что ее мало кто понимает, из-за этого идет переход на соседние технологии Но вообще я общаюсь с несколькими знакомыми работающими на .net и они занимаются проблемами которые в D365FO вообще идут из коробки(типа как организовать получение данных с базы, какие-то абстракции для этого и т.п.). Вот в C# добавили тип Record - это то что в АХ было изначально в виде таблицы |
#13 |
см. https://community.dynamics.com/365/f...am-coming-true Реально удобные фишки X++ перетаскивают в C# |
#14 |
Просто как я понимаю, что MS сильно жаждет продукты объединить на базе C#, но морально не готов переписать весь X++ на C#. В то же время объединять продукты на X++ - "религия не позволяет". Но на текущий момент - да, это разные системы и конечно никакой CDS, Data Lake и прочие варианты интеграции не решат проблемы заполнения обязательных полей в разных системах
#15 |
http://daxture.blogspot.com/2020/09/...l-in-d365.html немного конечно напрягает условие X++: if (this.ttsLevel() == 1) |
#16 |
Пока по словам fed есть такая проблема
Сообщение от fed
![]() Просто если со стороны Ax не заполнена некоторая информация, которая с точки зрения CRM обязательна, то синхронизация просто не работает и никакой внятной диагностики нету. (То есть - на стороне Аксапты все хорошо, данные в ЦРМ отправлены, но в самом синхронизаторе написано что в ЦРМ заимпортировано 0 сущностей).
#17 |
Простота, надежность, легкость, популярность? Может архитектура какая-то особенная и удобная? Или сотни тысяч существующих уже клиентов? Нет. Не был бы. Потому что сейчас движок это прежде всего LCS и Azure. |
#18 |
Хм, ну к примеру бизнес сайты создавать не заморачиваясь на фронт энд, бек энд и прочие вещи. Всякие базовые вещи типа без-ти, пакетных серверов
#19 |
«Я по-прежнему считаю, что создавать монолитное ядро в 1991 году — фундаментальная ошибка. Скажите спасибо, что вы не мой студент: за такой дизайн я бы не поставил высокой оценки :-)» (из письма к Линусу Торвальдсу). Свой пост Таненбаум озаглавил «Linux устарел».
https://groups.google.com/g/comp.os....w16QWltI?pli=1 Цитата:
MICROKERNEL VS MONOLITHIC SYSTEM
Most older operating systems are monolithic, that is, the whole operating system is a single a.out file that runs in 'kernel mode.' This binary contains the process management, memory management, file system and the rest. Examples of such systems are UNIX, MS-DOS, VMS, MVS, OS/360, MULTICS, and many more. The alternative is a microkernel-based system, in which most of the OS runs as separate processes, mostly outside the kernel. They communicate by message passing. The kernel's job is to handle the message passing, interrupt handling, low-level process management, and possibly the I/O. Examples of this design are the RC4000, Amoeba, Chorus, Mach, and the not-yet-released Windows/NT. While I could go into a long story here about the relative merits of the two designs, suffice it to say that among the people who actually design operating systems, the debate is essentially over. Microkernels have won. The only real argument for monolithic systems was performance, and there is now enough evidence showing that microkernel systems can be just as fast as monolithic systems (e.g., Rick Rashid has published papers comparing Mach 3.0 to monolithic systems) that it is now all over but the shoutin`. |
#20 |
Хотите безопасности? Вот к примеру https://wpengine.com/enterprise/ По факту уже стандарт бизнес-сайтов любого уровня. Бизнес сайты на базе движка D365FO это просто сюр. |
