Старый 27.11.2020, 11:09   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Установка дополнительного ПО потребует его обслуживание и привлечения дополнительных ресурсов.
На решение этой задачи был выделен только ресурс программиста, который не обладает правом решать, какое ПО нужно устанавливать.
Узнав все дополнительные требования, цепочка людей решила, что 7 часов работы отчета её устроит.
Этот отчет нужен очень малому количеству людей, чтобы выделять ради него дополнительное количество ресурсов.
Ммм... Да там только одну dll в узел References добавить, вот и вся установка ПО.
Старый 27.11.2020, 11:12   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Чтобы убедить админа поставить DLL на сервер, надо чтобы в компании поднялся ажиотаж вокруг этого отчета. Пока что ажиотажа нет, будут ждать отчет 7 часов.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 27.01.2021, 13:00   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Про EPPlus.dll
Сообщение от Zick-Zibn Посмотреть сообщение
При попытке добавить Reference - получаю ошибку "Выделенный файл не является допустимой сборкой .NET, поэтому ссылка не может быть добавлена".
И что с ней делать дальше, подскажите?
DAX2009, EEPlus.dll v. 4.1.1.0
Best Regards,
Roman
Старый 27.01.2021, 15:16   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Если не ошибаюсь, надо найти библиотеку на версии .Net 3.5
Старый 27.01.2021, 17:25   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Про EPPlus.dll
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Это понятно, но это - программа-минимум. Чего хотят:
1. DLL должна работать из пакетных заданий, то есть, насколько я понимаю, должна быть зарегистрирована на сервере (?), то есть должна быть x64 (?).
2. DLL должна быть бесплатной, то есть версия ее должна быть меньше 5.0 (начиная с 5.0 она платная. И для скачивания на официальном сайте, доступна, ессно, только эта версия).
Вооот...
Best Regards,
Roman
Старый 27.01.2021, 18:36   #6
Dreadlock
Тут её нет?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 27.01.2021, 21:25   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Тут её нет?
Спасибо, нашел уже, что хотел...
Best Regards,
Roman
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
