|  18.12.2020, 14:05 | #1 |
| SAP | Сальдо периодов по счетам ГК
			DAX 2012. Есть ли в модуле ГК таблицы, где система при разноске проводок по счетам ГК автоматически рассчитывает/обновляет обороты и сальдо периодов? Если есть, то какие системные названия (LedgerBalances или типа того)? |
|  18.12.2020, 15:07 | #2 |
| Участник |
			100% аналога LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans нет. Есть хранение сальдо для наборов финансовых аналитик - таблицы DimensionFocus*. Ну и набор классов для получения остатков, которые разбираются использовать эти сохраненные сальдо или считать по таблицам операций. |
|  18.12.2020, 16:22 | #3 |
| SAP | Цитата:
			Сообщение от Raven Melancholic
			   100% аналога LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans нет. Есть хранение сальдо для наборов финансовых аналитик - таблицы DimensionFocus*. Ну и набор классов для получения остатков, которые разбираются использовать эти сохраненные сальдо или считать по таблицам операций. А по каждой аналитике ведётся своя табличка - DimensionFocus*? Пересчёт сальдо по ним есть в стандартных периодических функциях? |
|  18.12.2020, 17:23 | #4 |
| SAP | |
|  18.12.2020, 19:16 | #5 |
| Banned |  |
|  19.12.2020, 00:45 | #6 |
| Administrator | Цитата:
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  19.12.2020, 12:10 | #7 |
| SAP |
			Спасибо! Сразу возникает следующий вопрос: если пользователь на финансовым аналитика не создал "набора", то и расчет не будет производиться? Если мне нужно сальдо периодов по счету ГК по конкретному аналитическому измерению (то есть всем значениям из конкретных Dimension*), то тоже на СОЗДАВАТЬ набор? Иначе система не будет рассчитывать сальдо? |
|  19.12.2020, 14:30 | #8 |
| Administrator | Цитата: Цитата: Иначе Вы просто не увидите сальдо по конкретному аналитическому измерению. Не то, чтобы система не будет его рассчитывать. Еще есть оговорка. Штатная (международная) оборотка работает по наборам. Российская оборотка не работает по наборам. Но я так полагаю, что она и не использует предрассчитанные итоги.
|  21.12.2020, 17:19 | #9 |
| SAP |
			Ещё раз, спасибо!
