Старый 10.02.2021, 15:50   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Теперь можно открыть его студией и попробовать посмотреть, что он там пытается запустить
(пройтичь по колстеку и посмотреть параметры, которые он передает дотнету).
Еще можно взять procmon и проверить какой именно файл он не находит
d365 for operations, d365fo, dynamics 365 for operations
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
На заметку: RunBase->Override->validate "The method override has an incorrect number of parameters." IKA DAX: Программирование 1 02.09.2014 09:57
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting: How to run reports that executes longer than 10 minutes Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 10:11
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
