Старый 15.03.2021, 09:28   #7
Сообщение от v.i.p.to Посмотреть сообщение
в Аксапте 2009, необходимо перенести Таблицу с кучей полей и связей из 1 Аксапты в другую. Допустим таблица имеет 30 extendetDataType, чтобы выгрузить и их скопом.
Согласен с S.Kuskov, gl00mie, Raven Melancholic, что хотелка странная и так делать не надо. Потому что в общем случае "скопом" может быть выгружено пол-аксапты.
Согласен с Dudnik Anton, что надо создавать проект. Но не согласен с тем, что проект должен автоматически наполняться. Ровно потому что в общем случае "скопом"...
Что же надо делать:
Автор модификации должен создать проект.
Проект в Аксапте - это ссылки на объекты АОТ, которые можно сгруппировать в рамках проекта произвольным образом
в разных командах существуют разные подходы и внутренние стандарты как именовать проекты (как правило, в имени будет номер задачи) и как группировать объекты внутри проекта.
технически, объекты в проект можно:
* создавать руками,
* переносить мышкой из AOT
* создавать группы с фильтром (в проект попадут все объекты АОТ подходящие под фильтр)
* создавать стандартным инструментом Advanced ProjectFilter
* создавать самописными инструментами типа того, что привел Dudnik Anton
фильтры в свойствах группы могут содержать специальные символы.
Значения символов описаны в хелпе к встроенной функии match
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...time-functions
лично я предпочитаю, когда автор:
* продумывает названия объектов так, чтобы объекты было легко добавить в проект фильтрами (namespace для бедных)
* создает семантические группы с фильтрами
* продумывает какие объекты включить в проект, чтобы было одним движением переносить между аксаптами (как правило, из дев в тест, а затем в прод)
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2021 в 09:32.
axapta 2009, экспорт данных
Не устанавливается свойство extendedDataType Yegor DAX: Программирование 15 29.05.2007 12:21
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Можно ли в Аксапте экспортировать таблицу с находящимися в ней данными? Yuri Safronov DAX: Администрирование 2 28.08.2002 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
