		#1 |
			Народ либо я  чето не доганяю, либо... одноиз двух...
	где в SP4 в карточке сотрудника задаются паспортные данные...?  |
		#2 |
			В подотчетных лицах. А они в авансовых отчетах. Это вопрос про кассу был?
		#3 |
			нет не про кассу а про "персонал и зарплата"
		#4 |
			Тогда в карточке сотрудника на закладке "Личные сведения". Это в российском модуле (в смысле "Расчеты с персоналом").
		#5 |
			Я тож так думал, но В SP 4 в карточкуе сотрудника про пачпорт вообще ни чего нет...
		#6 |
			А у меня есть. В СП4. Вы точно в российском модуле смотрите?
		#7 |
			Конечно в нём.... я ж его внедряю....
	все ключи включены, а паспортов нет....  |
		#8 |
			А в репозитарии смотрели? Там такие поля есть?
	А как вы ставили СП4? С нуля или апгрейдили? Если апгрейдили СП3, к примеру, и там были разработки, то подмена навижиновского слоя могла быть перекрыта старой формой, находящейся на более высоком слое. У меня один раз такое было. Договора в Заказах найти не мог. Удалил юзеровский слой (на форме Заказов, а не вообще) и появились. Я вообще не специалист в данном вопросе, но могут возникнуть и другие идеи. Пишите.  |
