Старый 29.08.2021, 12:12   #481
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
например мне нужно выбрать проводки по одному ваучеру и конкретному счету ГК (или нескольким счетам). Из GeneralJournalEntry выбираю записи по номеру ваучера и затем связанные (по полю GeneralJournalEntry) записи из GeneralJournalAccountEntry. Одним FILTER такую выборку сделать нельзя, т.к. LedgerDimension это RefRecId - поле не содержит значение MainAccount по которому надо фильтровать, а FILTER не допускает использование для фильтрации значения из другой таблицы, связанной через Relation. Поэтому приходится FILTER использовать для отбора записей из GeneralJournalAccountEntry, а уже потом WHERE для отбора по полю таблицы DimensionAttributeValueCombination, связанной по полю типа RefRecId с GeneralJournalAccountEntry. Т.е. FILTER позволяет фильтровать только по полю самой таблицы, а WHERE - и по полю связанной таблицы. И проверку выражение FILTER, где в условии используется поле другой таблицы, связанной по Relation, не проходит - выдается сообщение - Используйте WHERE.
Старый 29.08.2021, 22:39   #482
axm2017 is offline
axm2017
2,049 / 295 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
... FILTER не допускает использование для фильтрации значения из другой таблицы, связанной через Relation.. .
Достаточно одного предложения.
Интересно надо проверить.
Пример слишком сложный с проблемой разницы между where и filter, упростить бы как то, тем более как понимаю код разный в силу э предложения выше.
Последний раз редактировалось axm2017; 29.08.2021 в 22:42.
Старый 30.08.2021, 16:29   #483
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не возьмусь утверждать, но вроде FILTER выполняется на SQL-сервере, а WHERE - в памяти на клиенте. Естественно, в первом случае производительность выше, поэтому там где возможно и рекомендуется использовать FILTER.
Старый 01.09.2021, 23:39   #484
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А можно ли как-то фильтровать значения, выводимые в лукапе типа Входные параметры пользователя? Например, объявляю входной параметр Inventory с EDT = InventLocationId. В списке выводится все значения таблицы InventLocation. А надо, чтобы выводились склады только одного сайта, т.е. отфильтрованные по InventLocation.InventSiteId == "Site1". Это возможно?
Старый 02.09.2021, 10:06   #485
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Без программирования не получится, наверное? В обычной форме если декларативно добавить контрол точно так же ведь будет. Если без кода, а опять-таки декларативно, то придется создать View by Query (https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...sed-on-a-query), добавить Extended Data Type и использовать там View в качестве источника данных.
Старый 02.09.2021, 23:29   #486
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Но тогда надо еще и параметр как-то передавать во View - значение для фильтра InventLocation.InventSiteId == параметр?
Старый 03.09.2021, 11:01   #487
EVGL is offline
EVGL
Ах он еще и динамический... Тогда беру свое предложение обратно.
Старый 07.09.2021, 14:16   #488
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Можно ли собрать в один список переменное количество списков?
Например "верхний" список записи таблицы InventTransOrigin содержит 2 записи, с каждой из которых связаны 3 записи таблицы InventTrans.
$InventTransOrigin=FILTER(InventTransOrigin, InventTransOrigin.InventTransId=Value)
----$InventTrans=ALLITEMS(@.'<Relations'.InventTrans)
Нужно получить новый (одноуровневый) список всех транзакций из 6 записей.
По смыслу это функция LISTJOIN, но как написать выражение для объединения переменного количества одноименных ($InventTrans) списков - сообразить не могу. Это в принципе возможно?
Старый 07.09.2021, 14:40   #489
EVGL is offline
EVGL
Если на экспорт, то надо просто проходить по подчиненному списку, развернуть так сказать в обратную сторону:
File Line <-> InventTrans
Зачем отдельный объект для списка?
P.S. А, вот оно, ALLITEMSQUERY: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-allitemsquery
Последний раз редактировалось EVGL; 07.09.2021 в 14:44.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4).
Старый 07.09.2021, 15:32   #490
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Или ALLITEMS если ALLITEMSQUERY не транслируется в Query
Старый 07.09.2021, 21:52   #491
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за помощь - на синтетическом тестовом примере получилось как надо, буду вставлять в реальный отчет.
И еще вопрос - можно ли получить значение Name/Label перечисления модели не из самого энама, а из
Входные пользовательские параметры перечисления модели данных?
Например есть сам энам BrandList и входной параметр BrandFilter. К обоим вычисляемые переменные
$FullBrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandList)
$BrandList:Вычисляемое поле = LISTOFFIELDS(BrandFilter)
На ветку модели BrandList мапплю поле Name из первой и второй переменной - получается такой результат
В принципе я понимаю, почему так получается, но суть вопроса в том - если в лукапе BrandFilter я выбираю 1-е и 3-е значение энама (там включен выбор нескольких значений) как в получить строковые значения "Brand1" и "Brand3" для маппинга на модель в BrandList.Value?
Старый 07.09.2021, 21:58   #492
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не могли бы вы зарегистрировать баг?
Зарегистровал баг - у меня это первый опыт такого рода. Получил ответ
I have also opened a bug to get official reply from Product Group
Реально ли дождаться какого-то реального результата в разумные сроки? И что это может быть - какой-то hotfix?
Старый 20.09.2021, 14:21   #493
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Подскажите, а на что влияет выражение задаваемое в Изменить видимость для Входной параметр пользователя? Я не вижу никаких изменений в модели когда это выражение пустое или в нем задано какое-то условие.
Старый 20.09.2021, 23:56   #494
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
При запуске оно должно скрыть парамер если там false
Старый 11.10.2021, 23:36   #495
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Где-то встречал упоминание, что в ER есть возможность оценки производительности - показываются временные затраты на заполнение каждого узла модели. Подскажите, может есть какая-то статья или ролик с описанием/демонстрацией как пользоваться этой функцией? Где и что включить, нажать, посмотреть ...
Старый 12.10.2021, 18:06   #497
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо, почитаю.
Старый 25.12.2021, 19:16   #498
EVGL is offline
EVGL
Кажется, я нарвался на нерешаемую проблему в ER: будущий обязательный немецкий формат электронных счетов, он же индустриальный немецкий формат ZUGFeRD, он же индустриальный французский формат xFactur. В нем в PDF-файл вкладывается XML, т.е. ортогонально итальянскому.
В стандарте ER внутри элемента PDF могут быть страницы, поля, JSON, но не XML.
Есть идеи? Обработка в собственном https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...le-destination ограничивается отсутствием библиотек для манипуляций с PDF.
Последний раз редактировалось EVGL; 25.12.2021 в 19:20.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 27.12.2021, 10:08   #499
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Найти коммерческую библиотеку, поддерживающую эмбеддинг XML в PDF/A
По быстрому нашел только вот это
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 28.12.2021, 11:05   #500
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Может кто-то в курсе - Майкрософт не планирует реализовать импорт шаблона из JSON? Как выходной формат JSON поддерживается, но импорт примера JSON файла для построения шаблона отсутствует - только XML, Excel, Pdf.
Хотя JSON имеет даже более простую структуру чем XML.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
