Старый 28.01.2022, 14:55   #10
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Добрый день!
Так как в данном вопросе полный нуль, хотел уточнить есть ли возможность произвести аудит кэширования данных на форме с целью оптимизации?
Первичный анализ показал, что форма заказа на покупку:
1) при открытии затрачивает 10 секунд
2) при первом executeQuery 2 мин
3) при последующих 10-15 секунд.
Хотелось бы детально понять что происходит на 2 этапе.
Так называемый холодный запуск когда форма еще не откэширована.
Если на форме нет кастомизаций требующих ревью и полагая что с табличными индексами все OK то есть стандартные рекомендации для стандарта
Configure client performance options
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...rmance-options
To improve performance, you can reduce the use of FactBoxes and preview panes, or set forms to preload in your environment.
Также вопрос настройки CIL в опциях пользователя.
the check box "Execute Business Process in CIL".
То есть в условном продакшн таких задержек может и не быть или могут быть только первый раз после деплоймента.
P.S. Даже если не ответил на вопрос, то так или иначе близко к теме.
Последний раз редактировалось ax_mct; 28.01.2022 в 15:00.
Проблема при импорте данных через группу определений mnt_dx DAX: Функционал 1 03.03.2016 15:49
Импорт экспорт данных АХ 2012 vlad_ax DAX: Функционал 7 28.07.2015 11:50
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Изменение вывода данных на печать в зависимости от наличия галочки в форме Фактура tolstjak DAX: Программирование 7 11.08.2009 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
