Старый 08.02.2022, 23:26   #1
List/Set/Map/Array: deep clone через pack/create в классических Аксаптах
выделил в отдельную тему отсюда
Оптимизация класса Tax
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
List здесь не подходит, потому что его нельзя быстро клонировать. pack/unpack вызывает ту же многократную вставку. Я это проверял.
ээээ. а можно поподробнее?
я обычно deep clone делаю как раз через pack/create.
Можно подробнее?
Что значит "многократную вставку"?
Старый 09.02.2022, 11:45   #2
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Ну вот я пробовал паковать, распаковывать исходный Map.
Ну если бы там не было Set, то было бы просто куча Map::insert. То есть она бегает в цикле по контейнеру который ей передается в create и вызывает Map::insert. Кстати контейнеры тут тоже вынужденно используются при запаковке распаковке.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 09.02.2022, 12:08   #3
у меня нет сейчас под рукой 2012.
можете сюда приложить код метода unpack, который приводит к такому трейсу?
Последний раз редактировалось mazzy; 09.02.2022 в 12:12.
Старый 09.02.2022, 14:18   #4
Manner is offline
Manner
Код в D365FO:
public boolean unpack(container _packedClass)
        boolean success = false;
        Version version = RunBase::getVersion(_packedClass);
        container packedCollection;
        switch (version)
            case #CurrentVersion:
                [version, #CurrentList, packedCollection] = _packedClass;
                oneToManyCollection = Map::create(packedCollection);
                success = true;
                break;
        return success;
Старый 09.02.2022, 14:47   #5
другими словами, системный метод Map::create отслеживается трассировщиком...
похоже, что системный map::create реализован на X++, а не на системном уровне.
спасибо!
прикольно, чё.
Старый 09.02.2022, 17:00   #6
online
Logger
3,887 / 3152 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
спасибо!
Мне кажется так получилось потому что там в мап вложены Set-ы. т.е. объекты. Поэтому он каждый элемент отдельно обрабатывает - сперва объект создает а затем вкладывает.
Если бы элементарные типы были то думаю за один вызов сработало бы. Но надо пробовать, чтобы точно быть уверенным.
stoneridgesoftware: Creating a List Panel for a Field Lookup in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2018 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Объект List IvanS DAX: Программирование 1 05.03.2007 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
