Старый 14.09.2004, 10:31   #21
AlexUnik is offline
AlexUnik
Я так понял, у человека было сильное желание использовать аналитику "Цель" для планирования закупок по стратегическим клиентам (или направлениям торговой деятельности фирмы). Быть может, я ошибаюсь.. Если бы ТЗ было поставлено немного подробнее
Старый 14.09.2004, 11:45   #22
AlexUnik, большое спасибо, я разобрался.
Старый 14.09.2004, 17:21   #23
Sanya is offline
Sanya
Отчеты по прогнозу продаж
Не могу добиться того, что бы результаты, введенные в прогноз продаж, отображались в отчетах: Управление запасами/Отчеты/Прогноз/Прогноз продаж/*.
А точнее, если строка прогноза продаж создается для конкретной номенклатуры, то и в отчетах все корректно отображается, а вот если я создаю строку для номенклатурного распределения (Ключ распределения номенклатуры), то в отчетах данные по этой строке не видны. При этом в форме Прогноз запасов, нужные строки корректно создаются. В чем тут может быть проблема?
Старый 14.09.2004, 18:03   #24
AlexUnik is offline
AlexUnik
В стандартном отчете у меня тоже не получается. Если есть модуль планирования, то можно сделать прогнозное планирование - потребности по товару система посчитает с учетом ключа распределения.
Старый 14.09.2004, 18:16   #25
Sanya is offline
Sanya
Спасибо.
Прогнозный план у меня тоже корректно считает. А вот с отчетами хуже. Посмотрел запрос, по которому отчет «Прогноз продаж по номенклатуре» строится, похоже, что его никто по ключам распределения получать и непредполагал .
Старый 14.09.2004, 18:35   #26
Sanya is offline
Sanya
Может кто-то подскажет, зачем прогнозы вводятся в разрезе Номенклатурных групп, если на самом деле они строятся либо по номенклатуре, либо по указанному Ключу распределения по номенклатуре?
Я понимаю, что ном. группа может определять номенклатурное распределение, но может и не определять. При этом возможно номенклатурное распределение изменить после установки группы. В результате получим строки прогноза по номенклатурам не входящим в заданную ном. группу.
В этом есть какой-то смысл? или это недоработка?
Старый 14.09.2004, 20:26   #27
Возможно, для построения бюджета закупок (в смысле для переноса в ГК).
Насчет отчетов по прогнозам закупок будьте внимательны. При построении отчета по модели, которая включает подмодели, прогнозы по подмоделям не учитываются. В бюджетах ГК в точно такой же ситуации все работает ОК (подмодели включаются в отчет).
Старый 14.09.2004, 22:12   #28
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Бага хрестоматийная.
Надо написать свои отчеты.
Старый 15.09.2004, 10:31   #29
Изначально опубликовано Тимур
...Бага хрестоматийная...
Хм... support на жалобы по этому поводу заявляет, что подмодели предназначены для формирования прогнозного плана. Про все остальное при этом молчит. Я так понимаю, что они хотят сказать, что они это так и задумывали. Хотя с другой стороны, в книжке вроде писали, что подмодели можно использовать для регионов. А как тогда сравнивать план с фактом в целом непонятно (точнее все понятно... кто они такие).
Старый 15.09.2004, 11:04   #30
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответы.
Буду дальше разбираться.
Старый 15.09.2004, 16:26   #31
Sanya is offline
Sanya
Очередной вопрос.
Для чего нужны модели и подмодели? У меня пока одно предположение. Если для каждой из подмоделей создать отдельный прогнозный план. По каждому из планов выполнить прогнозное планирование, то затем можем просмотреть информацию в разрезе подмоделей (т.е. регионов или других критериев). Правильно ли я понимаю их предназначение?
Но в доке сказано, что подмодели группируют планы, это зачем? Ну есть у меня два плана с разными настройками, на одну модель. Ну и что с ними делать? Какую полезную информацию я из этого могу получить?
Старый 15.09.2004, 16:56   #32
AlexUnik is offline
AlexUnik
Все правильно Вы говорите.
Цитата. "Например, модель создана для области в стране, а подмодели созданы для меньших областей в пределах области.
Модель используется, чтобы идентифицировать набор будущих ожиданий для периода, семейства продуктов или области. Прогнозные модели могут иметь структуру на двух уровнях. Таким образом возможно группировать и идентифицировать несколько определенных коммерческих ожиданий, используя Модель.
Примечание
Подмодель не использует блокированные элементы вышерасположенной модели, но вместо этого использует ее собственные блоки для изменений и распределений."
Старый 15.09.2004, 17:31   #33
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за разъяснение
прогноз закупок, сводное планирование, финансовая аналитика
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
