Старый 03.03.2022, 09:46   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
AX2009
Проверил. Воспроизвелось!
Статический метод после удаления или переименования не удаляется и продолжает существовать и даже вызываться (посредством рефлексии SysDictClass.СallStatic) и возвращать старое значение. Даже отладка работает и дебагер показывает код старого уже удалённого метода.
Возможно переиндексация файлов приложения или рестарт AOS это лечит, но я не проверял
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.03.2022 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: dim-gin (1).
formhasmethod, sysdictclass, метод, проверка
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Проверить существование значения Himan DAX: Программирование 8 20.11.2006 16:49
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
