Старый 21.03.2022, 20:42   #1
DevAcc is offline
DevAcc
D365 FormTreeControl + ContextMenu
Привет.
До обновления в D365 успешно жил класс PopupMenu, который работал с FormTreeControl. Класс меню заменили на ContextMenu ...
Имеется код, который создает контекстное меню для FormTreeControl, как теперь его заменить на ContextMenu ?
FormTreeControl не реализует методы getContextMenuOptions и selectedMenuOption
Старый 21.03.2022, 21:16   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Сообщение от DevAcc Посмотреть сообщение
Как это не реализует?
Всё работает. PU49
Старый 21.03.2022, 21:58   #3
DevAcc is offline
DevAcc
На форме да, а как это сделать из кода ?
В классе FormTreeControl нет таких методов
Изображения
Старый 21.03.2022, 22:40   #4
sukhanchik
В классе PrintMgmtSetupUICtrlTree (который занимается рисованием дерева в форме управления печатью) есть взаимодействие между элементами дерева и классом ContextMenu.
Но там по сути (как я понял) каждый раз (видимо при раскрытии узла дерева) создается объект ContextMenu.
Мне кажется - этот пример - та альтернатива, которую нужно взять за основу для реализации контекстного меню для дерева.
у Вас задача такая же, как в этом примере?
Старый 21.03.2022, 23:38   #5
DevAcc is offline
DevAcc
не совсем, есть "уже легаси" код, который использовал генерацию FormTreeControl в коде и перехватывал context и еще несколько методов и докидывал туда нужных меню айтемов
кстати в вашем примере все равно все идет из формы
public str getContextMenuOptions()
            str ret;
            int idx;
            ContextMenu menu = new ContextMenu();
            ret = super();
            idx = this.getSelection();
            if(idx)
                tree.select(idx);
                menu = ctrl.eventTreeItemShowMenu(idx);
            menu.OverrideSystemMenu(true);
            return menu.Serialize();
Старый 22.03.2022, 06:52   #6
sukhanchik
Хорошо, а глупый вопрос - если в явном виде вызвать у FormTreeControl нужные методы - возникнет ошибка? (Само собой через приведение к Object)
Старый 22.03.2022, 08:51   #7
DevAcc is offline
DevAcc
не пробовал, но такое
tree.registerOverrideMethod(methodStr(FormTreeControl, getContextMenuOptions),  methodStr(ExtendedTree, OverrideGetContextMenuOptions), this);
tree.registerOverrideMethod(methodStr(FormTreeControl, selectedMenuOption),     methodStr(ExtendedTree, OverrideSelectedMenuOption), this);
не компилируется:
The instance method designated by argument 'getContextMenuOptions' does not exist.
Старый 22.03.2022, 08:54   #8
sukhanchik
не компилируется:
Ну такое и не будет компилироваться, если метода не видно. Причем ошибка-то тут исключительно в использовании функции methodStr. Без нее (если просто написать текст в кавычках) компиляция точно пройдет. Будет ли работать дальше - надо пробовать.
Старый 22.03.2022, 09:29   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
У registerOverrideMethod есть третий параметр, возможно, стоит воспользоваться им
Старый 22.03.2022, 09:34   #10
DevAcc is offline
DevAcc
спасибо, попробую
в моем коде это = this, он и должен обрабатывать эти функции
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
