Старый 27.01.2022, 16:40   #441
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Ну может автор хотел чтобы вы в каждом экстеншене паковали его query. Имеет же право
Старый 27.01.2022, 19:39   #442
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Тут ведь не только базовые классы но и абсолютно все их экстеншен должны корректно обращаться с общим для всех контейнером. Достаточно любого соседнего экстеншен с подобной адресацией. Причем этот экстеншен типа работает, а ваше его ломает.
Старый 19.08.2022, 14:08   #443
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Долго не мог понять какого моя ER конфигурация (технически стандартный функционал ER\SSRS накладных) отказывается работать
Пришлось заглянуть в код.
Много думал на тему рукожопства с ограничением по RU.
Старый 02.09.2022, 15:11   #444
axm2017 is offline
axm2017
Делал доклад по ER
Традиционно (когда еще замечать косяки как не в ходе показа?) в его процессе заметил возможность добавить void в модель
Попробовал ради интереса.
Название: Screenshot 2022-09-02 144414.jpg
Много думал о команде ER и нехватке тестеров.
Старый 05.09.2022, 16:40   #445
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
BPUpgradeCodeSystemDate: BP Rule: [BPUpgradeCodeSystemDate]:Method systemdateget has been deprecated, use DateTimeUtil::getSystemDate(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()) instead.
Нельзя просто взять, и сделать так, чтобы systemDateGet вызывал DateTimeUtil::getSystemDate(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()).
- Товарищ лейтенант, может, лучше лопатами?
- Мне не надо лучше, мне надо, чтобы вы замучились." (с)
Старый 05.09.2022, 16:55   #446
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Если они не идентичны (так как кто, когда, зачем и что делал неизвестно) то это как раз нормально: типа не сломаем то что было
Старый 05.09.2022, 17:59   #447
Stitch_MS
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Хм, а ведь разница действительно есть. Сам писал про неё несколько лет назад.
Вкратце, systemDateSet "не влияет" на время суток, ну то-есть можно прибавлять и отнимать целые сутки, а часы и минуты будут тикать себе дальше, но это если потом использовать systemDateGet для проверки.
А вот если после systemDateSet или DateTimeUtil::setSystemDateTime вызывать DateTimeUtil::getSystemDateTime, то время "замрёт".
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10), axm2017 (5).
Старый 05.09.2022, 22:15   #448
online
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А обратно "отмереть" время можно ?
Старый 06.09.2022, 18:35   #449
Stitch_MS
Хороший вопрос, но пока не копал — не было необходимости.
Старый 26.10.2022, 04:31   #450
trud is offline
trud
Кто там говорил что виртуальные компании это плохо и сложно настраивать, поэтому их и убирают
Похоже эту функциональность решили переизобрести, но под новым названием - master company sharing (preview)
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...n/srs-overview
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 26.10.2022, 10:42   #451
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Так это давно уже "изобрели". И на уровне свойства таблицы можно было задать - данные единые или копируемые. Детально я не проверял, но год назад точно работал только режим "копируемые".
Т.е. технически, если я допустим группу клиентов шарю между компаниями - то создается вторая запись (с другим RecId), которая является полной копией другой записи и любая попытка изменить любое поле - автоматически приводит к синхронизации второй записи. Это я и называю режим "копируемые". И даже приводились ограничения от MS на объем таких "синхронизируемых" данных.
Тут собственно 2 проблемы:
1. Единая запись и автоматически копируемая - это всё-таки разные технологии. И постоянная синхронизация явно не увеличивает производительность
2. Про ссылки по RecId в этом случае можно забыть. В системе же действительно очень мало ссылок по RecId )) и конечно же этим ограничением можно пренебречь )))
И мне так и не довелось увидеть в работе режим Single (свойство Data sharing type на таблице). Режим Duplicate - да, работает. Но как я уже писал с ограничением на объёмы синхронизируемых данных
Старый 01.11.2022, 10:34   #452
axm2017 is offline
axm2017
Табличка VendInvoiceInfoTable_RU
как понимаю под коррекцию создали поля
CorrectedInvoiceId_RU
CorrectedInvoiceDate_RU
CorrectedJournalId
но вижу перенос в VendInvoiceJour только первых двух полей что рождает порой неоднозначность
почему не перенесли и третье поле загадка
Старый 18.01.2023, 04:40   #453
trud is offline
trud
По ходу команда которая делала ГК еще осталась в MS и теперь они добрались и до InventTrans(у которой по видимому есть "фатальный недостаток")
Встречайте новые таблицы(пока только для склада) с GUID идентификаторами
Оригинал вот здесь:
https://learn.microsoft.com/en-us/sh...y-transactions
Старый 18.01.2023, 10:04   #454
ena_ax is offline
ena_ax
Вложение 13535
Оригинал вот здесь:
Добрый день!
Для понимания, можете рассказать чем плохи или не удобны идентификаторы GUID?
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (12).
Старый 18.01.2023, 10:33   #455
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Они не плохи, но, думаю, здесь избыточны. Больший размер чем у RecId, дольше генерятся.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 18.01.2023, 10:43   #456
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
А еще по ним индексы неэффективно работают.
Фрагментация, то, сё...
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3), ena_ax (1).
Старый 18.01.2023, 11:08   #457
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Вообще в SQL Server есть функция, которая возрастающие GUID генерирует. (NewSequentialId()), по которым проблемы фрагментации индекса не возникает. Тут правда вопрос - как разработчики GUIDы в своей логике генерируют...
Плюс - мне кажется что сейчас почти все индексы сжимаются, при этом с учетом того что они пишут что у них таблица в режиме append only, особо большого оверхида при обновлениях не будет, а при чтении за счет сжатия выигрыш будет существенным.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Logger (5).
Старый 18.01.2023, 12:11   #458
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Есть правило: пусть безобразно, зато единообразно
Это означает, что все приложение должно строится по одним и тем же правилам (принципам). Что позволяет существенно упростить сопровождение такого приложения. Пусть и может приводить к некоторым проблемам
К сожалению, в отношении Axapta это правило уже давно нарушено. Сейчас с точки зрения именно идеологии построения приложения Axapta представляет собой не единый "монолит", а некую "сборную солянку", что существенно усложняет сопровождение.
Так вот, использование GUID как идентификатора записи в одном модуле - это еще одно нарушение "монолитности" (единообразия) идеологии. Дополнительная проблема при внесении изменений в код.
Хотя в данном случае, вроде бы, речь идет не об идентификаторе записи (RecId), а о некоем общем идентификаторе "процесса" вроде ParmId. Т.е. вроде бы, и не выбивается из общих принципов построения приложения в данном случае.
Старый 18.01.2023, 13:27   #459
online
Logger
Записей в блоге: 2
Это да.
Но если их инкрементно выделять, то пропадают все вкусности GUID и он становится ничем не лучше обычного RecId. Даже хуже, так как RecId всего 8 байт занимает.
Старый 18.01.2023, 14:11   #460
fed is offline
fed
Аватар для fed
Это да.
GUID проще выделить до записи в БД. То есть - в принципе UnitOfWork или махинации с suspendRecId() решают проблему, но MkGuid() все равно проще написать.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
