Старый 04.10.2022, 15:48   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Для AX 2009 - нет (точнее изнутри AX можно в System Documentation найти табличку UtilElements / UtilIdElements, но на SQL Server она не хранится). Можно только выцепить ID таблиц, полей и вьюх (табличка SQLDICTIONARY). А также конфигурационных ключей и лицензий (табличка SYSCONFIG).
И еще учтите - что в AccessRightsList хранятся только "родительские" записи. Т.е. если в дереве прав Вы видите включенный доступ на Security Key и под этим ключом - также включенный доступ на таблицу / форму / пункт меню - то в AccessRightsList не будет записи об этой таблице / форме / пункте меню, т.к. она подчинена включенному Security Key.
Более правильно стоит сказать - что запись может быть, а может и не быть. Если включить ключик и нажать кнопку Каскад - то записи в AccessRightsList, относящиеся к подчиненным ключику объектам (кроме контролов - они в отдельной таблице - как уже сказал Raven Melancholic) - будут удалены и это будет означать для системы, что доступ включен.
При этом ничто не мешает вручню выключить / включить доступ на эти объекты без нажатия на кнопку Каскад и тогда записи могут остаться.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 04.10.2022 в 16:09.
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
MorphXplorer не могу найти Ньюк DAX: База знаний и проекты 6 27.02.2007 06:41
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Не могу найти в зарплате. . . Hard DAX: Функционал 2 07.10.2003 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
