Старый 20.01.2023, 15:57   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Работает пакетная обработка (тестировали как в IL, так и в p-code)
1. Собирает информацию в аксапте.
2. Формирует в темп папке csv файл при помощи класса TextIo
3. Закрывает файл TextIo (finalize + обнуление файловой переменной, хотя после finalize она и так null)
4. Пакует csv файл в zip архив вызовом 7zip архиватора
5. Удаляет csv файл.
6. Кладет zip архив в базу аксапты.
Обнаружилась проблема: случайным образом архиватор при упаковке не может получить доступа csv файлу и поэтому создает пустой архив размером 22 байта.
Попробовал WinRar Та же проблема. Не может получить доступ к файлу.
Надо было разморозить курицу добавить параметров архиватору У WinRar это параметр -dh "compress files opened for writing", как щас помню, а у 7z вроде должны были подойти
Код:
-ssw : compress shared files
-sse : stop archive creating, if it can't open some input file
Правда, потом пришлось бы руками удалять csv-файлы, которые не смог бы удалить архиватор...
В итоге заменили все вызовы TextIo на System.IO.StreamWriter
Очистку ресурсов делаем как
streamWriter.Close();
streamWriter.Dispose();
streamWriter = null;
все заработало. Архиватор всегда пакует все с одной попытки. За 2 суток ни одной проблемы.
На проектах D365FO тоже наступали на такие грабли, правда, там ситуация попроще, потому что в ядре появился класс TextStreamIO - аналогичный TextIO, но принимающий на вход .NET-овский Stream. В итоге там работа с файлами была переделана так:
  1. Создать FileStream
  2. Создать TextStreamIO
  3. ... что-то делать с файлом ...
  4. Вызывать FileStream.Dispose()
  5. Вызывать TextStreamIO.finalize() и, на всякий случай, делать TextStreamIO = null.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.01.2023 в 16:16.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15), Товарищ ♂uatr (4).
7zip, finalize, garbage collector, gc, rar, textio, winrar, архивирование
D365 как получить список всех меточных файлов swr DAX: Программирование 1 10.08.2020 10:45
Как посмотреть исходные имена файлов в MSP-пакете gl00mie DAX: Администрирование 2 19.11.2017 10:14
bojensen: Performing File IO with the TextIo Class [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 13:11
Хранение файлов AlexeyVS DAX: Программирование 6 03.09.2010 11:27
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
