Старый 31.01.2023, 14:49   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Обнаружена еще одна интересная особенность работы с TreeNode.AOTmakeXref()
Оказывается в стандартном коде в большинстве мест этот метод обрамляется отключением записи собираемых перекрестных ссылок в постоянную таблицу, за счет чего ускоряется работа этого метода
Например так
\Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
2012-я
        appl.updatexRefSet(true);
        memberFunction.aoTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        appl.updatexRefSet(false);
2009-я
        infolog.updatexRefSet(this, true);
        memberFunction.AOTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        infolog.updatexRefSet(this, false);
А в популярных доработках к EditorScripts (открыть узел в AOT, перейти к определению переменной итп), в HK Framework итп, в общем, везде, где используются собираемые на лету перекрестные ссылки - этого не делается. Из-за этого в 12-ке бывает заметно подтормаживает и нервирует. Иногда замедление измеряется в секундах. Чаще меньше секунды но все равно напрягает.
Написал свой метод xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC, который заменяет вызов
и везде его использую
/// <summary>
/// Рекомендуется вместо treeNode.aotMakeXref(1); tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
/// </summary>
/// <param name="_treeNode">
/// TreeNode, для которого собираем временные перекрестные ссылки
/// </param>
/// <param name="_flag">
/// 1-й параметр _flag, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag)
/// </param>
/// <param name="_xRefAll">
/// 2-й параметр _xRefAll, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll)
/// </param>
/// <param name="_path">
/// параметр _path передаваемый в xRefCreate::makeTmp()
/// </param>
/// <returns>
/// Временная таблица xRefTmpReferences с результатами сбора перекрестных ссылок по treenode
/// </returns>
/// <remarks>
/// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=299419#post299419]Открыть в новом окне объект из кода[/url]
/// В 2012-й вызов treeNode.aotMakeXref(1) работает быстрее если
/// обрамить его отключением сохранения перекрестных ссылок
/// см. пример в стандартном коде в \Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
/// метод makeTmpByTreeNode_MRC сделан для удобства, для замены куска кода
///         appl.updatexRefSet(true);
///         treeNode.aotMakeXref(1);
///         tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), treeNode.treeNodePath());
///         appl.updatexRefSet(false);
/// одной строкой кода с вызовом этого метода
///         xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC(treeNode, 1, false /*default value*/, treeNode.treeNodePath());
/// </remarks>
// JEV007437, PKoz 31.01.2023
public static xRefTmpReferences makeTmpByTreeNode_MRC(
    TreeNode    _treeNode,
    int         _flag    = 1, // обычно 1
    boolean     _xRefAll = false,
    xRefPath    _path    = '' // в стандарте обычно _treeNode.treeNodePath()
    xRefTmpReferences   tmpxRefReferences;
    boolean             temporaryForbidSaveXref;
    temporaryForbidSaveXref = appl.canUpdatexRef();
    if (temporaryForbidSaveXref)
    _treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), _path);
    return tmpxRefReferences;
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (4), gl00mie (10).
ax2012, ax2012r2, axapta, editor script
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне IvanS DAX: Программирование 3 27.10.2006 10:54
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
