Старый 10.02.2023, 20:53   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
1. Есть еще уникальный индекс по RecId.
Возможно, есть еще какие-то индексы, которые имеют признак уникальности именно в базе данных, но его по каким-то причинам не видно в AOT. Это надо напрямую в SQL смотреть
2. Подобные ошибки могут возникать, если где-то, как-то, была выполнена ХП сервера (или напрямую список команд передали) через объект Connection, где вначале сделали настройку SET NOCOUNT ON, но по завершении ХП не вернули в исходное состояние SET NOCOUNT OFF
Что именно делает эта ХП - не важно. Важен именно факт изменения настройки SET NOCOUNT для текущего соединения. Поэтому именно объект Connection
В этом случае такая ошибка вообще может возникать при любом обращении к базе данных для любой таблицы
Запись уже существует!? propeller DAX: Программирование 16 07.06.2010 09:36
Запись уже существует???? 111andrei DAX: Программирование 7 30.12.2008 17:04
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
