Результаты опроса: Кто как решает проблемы с расползанием идентификаторов при Prod и Stage окружения в аксапте 2012.
Не используем stage (переносим через xpo, model, и.т.п.) 1 11.11%
Не разрешаем переносить проекты без релизов. Только stage. 2 22.22%
Сохраняем идентификаторы при переносе заполняя legacyId элементов. 2 22.22%
Пересоздаем stage при необходимости (если идентификаторы разъехались) 0 0%
Пересоздаем stage перед каждым релизом. 3 33.33%
Не используем 2012 4 44.44%
Свой вариант (в комментариях к теме) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.06.2023, 15:16   #3
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от db Посмотреть сообщение
давным давно делал доработку экспорта для заполнения LegacyId. и все новые элементы создавались в одном приложении - ну в общем жили как в 2009
А! т.е. в момент экспорта проекта из DEV проходили по всем его элементам и заполняли LegacyId ?
Прикольно.
Но ведь в самом дев идентификаторы от этого не меняются. Вы их тоже перебивали ? Или оставляли как есть ?
ax2012, ax2012r3, axutil, idkeep, sysupgradeexportids
Выравнивание идентификаторов (Prod --> Test --> Dev и Prod --> Stage) в Axapta 2012 R3 Logger DAX: Программирование 12 25.10.2023 20:26
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
