#1 |
Один из вариантов решения исходной задачи по добавлению значения "Все" в енум для целей фильтрации
Интерфейс правда из 2012 (просто под рукой), однако эта же идея применима и к D365FO (с поправкой на паттерны конечно - если они дают так сделать). Каждый фильтр помещается в свою группу (Group), у которой FrameOptionButton = Check Ну и в коде производится анализ - если флажок стоит на группе - значит фильтр применим. Если нет - значит неприменим. Является весьма неплохой альтернативой енумам. Из минусов: - Необходимо использовать как минимум 2 переменные (на группу и на сам фильтр) - Много места "отъедает" на форме, если сравнивать с обычным полем. - Для установки фильтра надо сделать 2 клика - на группу и уже на поле Плюсы: - Универсальность для любого типа критерия, в т.ч. для енумов со значащими нулевыми значениями - Эффектная визуализация (сразу очевидно - что если поле недоступно - значит фильтр в нем не задан), причем за счет ядра
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
