Старый 17.06.2024, 12:21   #10
Lankey is offline
Lankey
Если кому интерено - клиент был неправ. Никогда у них автосопоставление не работало при разноске этих импортируемых журналов.
Это именно из-за того, что у entity поле "Обработка на основе набора" не отмечен. И , как следствие, поле settleVoucher при импорте автоматически не заполняется, и поэтому проводки не автосопоствавляютя при разноске журнала
Как обход можно "Обработка на основе набора"(Set-based processing) отметить. Тогда settleVoucher при импорте автоматически заполняется, и проводки поэтому сопоставляются. Все ок. Но засада в том, что надо в файле импорта задавать сразу номер ваучера(а не полагаться на автоматическое его заполнение аксаптой) . В документации написано, что этот импортированный номер временнный, и при разноске журнала переписывается номером, присвоенным акскаптой, но в моем эксперименте этого не произошло. Дальше не копала, тк клиент посмотрел и не захотел дополнять импортируемый файл колонкой с ваучером.
Version: 10.0.38
Последний раз редактировалось Lankey; 17.06.2024 в 12:32.
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: Part I: Configuring the Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
