Старый 21.08.2024, 07:24   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
По сути, вы сами всё расписали. Надо заново найти контрол по id.
    formStringControl  = element.design().control(id);
    if (formStringControl) // безопасная проверка - точно можно понять контрол еще жив или нет
Если же вы не хотите терять связь через локальную переменную, то кроме явного присваивания null, я других вариантов не вижу. Пути сборщика мусора неисповедимы.
Попробуем углубиться в детали.
У вас переменная ссылается на объект, контрол, который пока что существует. Метод removeControl() находит объект по id и удаляет его из памяти. Будет ли метод обновлять все ссылки на удаленный объект? Думаю нет. Соответственно, у вас останется ссылка на некую область в памяти, обращение к которой даст сбой. Однако проверка на неравенство null завершится успешно.
Плюс, я думаю, что дебаггер немного доработан с тем, чтобы не показывать тот фарш, который может отобразить переменная, если она ссылается не туда, куда надо.
// no comments
null
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Проверить переменную на null PMS DAX: Программирование 16 26.09.2013 14:18
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
