Старый 20.10.2024, 19:57   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009 ProgressBar из нескольких полос. Отображение времени
Есть два прогресс-бара. 1-й отображает основные операции (расчёт того, расчёт сего и экспорт в Эксель), а при экспорте в Эксель формируется 2-й прогресс-бар.
И получается, что в 1-м - TotalCount = 4, а во 2-м - TotalCount допустим 5000.
Первый дошел до последнего пункта и отображает, что осталось 10 секунд, а потом сидишь и смотришь как 4-6 часов продвигается нижний прогресс-бар. При этом отображает, что осталось те же 10 секунд.
Можно ли это как-то пофиксить? Рисую их через стандартный SysOperationProgress
void run()
     simpleProgress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviUpdate, this.caption(), 4);
     simpleProgress.setText("Операция 1");
     simpleProgress.incCount();
     simpleProgress.update(true);
     this.calc1();
     simpleProgress.setText("Экспорт в Эксель");
     this.exportExcel();
void exportExcel()
     excelProgress = SysOperationProgress::newGeneral('', '', totalRows);
     while select inventTable
           excelProgress.setText(strFmt("Номенклатура %1", inventTable.ItemId));
           excelProgress.incCount();
           excelProgress.update(true);
Последний раз редактировалось SuperStar88; 20.10.2024 в 20:01.
Старый 21.10.2024, 01:06   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Что-то по коду не вижу, чтобы использовался ProgressBar из двух полос. Если делать progressBar из двух полос, то тогда и метод newGeneral должен получить параметр 2 (количество полос) и у incCount-а должно быть 2 параметра - один - приращение (=1), а другой (второй) - номер полосы. Ну и это очевидно должен быть один объект (т.е. в методе экспорта в Excel не должен инициализироваться второй экземпляр ProgressBar
Старый 21.10.2024, 10:56   #3
SuperStar88
Я имел ввиду, что когда я в другом методе добавляю ещё один ProgressBar, то он же прикрепляется к первому второй строкой, если ещё один - то третей и т.д.
Пробовал делать и сразу двойной SysOperationProgress::newMultiBar(...), но количество элементов для второго я сразу не знаю, а только после расчётов. И как-то оно получилось без второй полосы, а только текст добавился
Старый 21.10.2024, 12:19   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
progress.setTotal() - установка общего количества элементов. Можно это делать и в процессе работы
progress.setCount() - это установка количества выполненных шагов, если оно отлично от приращения 1 через progress.incCount(). Тоже бывает полезно
excelProgress.setTotal(totalRows, 2);  // Установить общее количество для полосы 2
excelProgress.setCount(0, 2);  // Установить количество пройденных шагов 0 для полосы 2
excelProgress.update(true);  // обновить картинку немедленно
           excelProgress.incCount(1,2);
Но, в общем случае, корректно изменить отображение оставшегося времени вряд ли получится. Это значение рассчитывается исходя из ранее выполненных шагов.
Ну, и так, для справки...
progress.update() - это обновление "картинки". Этот метод вызывается автоматически внутри метода incCount(), поэтому специально его вызывать не надо.
Обновление "картинки" делается с некоторой периодичностью, чтобы не тормозить процесс обработки. Но если "картинку" надо обновить "вот прям счаз", то вызывают метод update() с параметром true. В общем случае, такая необходимость возникает только при изменении настроек прогресса. Например, когда вызвали setTotal(). А внутри цикла это делать не надо.
Старый 21.10.2024, 17:41   #5
sukhanchik
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Понятно. Но для второго и не нужно знать сразу количество элементов.Метод setTotal можно вызвать в любой момент. Только ему нужно указать номер полосы (вторая в Вашем случае). И тогда он будет работать только для нужной полосы.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
2009 AX, Вставка в grid нескольких изображений Mutnyi DAX: Программирование 17 17.09.2014 15:51
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
