Старый 07.11.2024, 10:13   #3
DesparioN is offline
DesparioN
Это происходит на разных АОСах: и тест, и прод. Обычный рестарт.
Из последнего что делалось перед рестартом, была увеличена размерность ЕДТ из договоров и произведена синхронизация данной таблицы. Но я очень сомневаюсь что это может быть взаимосвязано. Судя по тому что 80 символов превращаются в 10, складывается ощущение, что Система не видит связанный с полем ЕДТ и ставит ему базовые 10 символов.
Я правильно понимаю, что при сравнении используется таблица SqlDictionary, или она в данной синхронизации не участвует? Просто если размер меняется изначально в этой таблице, можно было бы отловить что меняет запись.
D365FO: Отображение в контекстном меню названия поля / метода таблицы sukhanchik DAX: Программирование 0 23.11.2020 23:29
Отработка modifiedField таблицы при изменении значения поля в Map Metrofun DAX: Программирование 2 26.06.2020 18:03
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
