Старый 25.11.2024, 17:22   #1
AxeUser is offline
AxeUser
Как зафиксировать структуру запроса в SysQueryForm?
Добрый день
Есть диалог. В нем при инициализации строится запрос, передаваемый в QueryRun. В запросе описано некоторое количество фильтров, значения которых пользователь может инициализировать в интерфейсе SysQueryForm.
Вопрос: можно ли как то зафиксировать структуру запроса, то есть запретить пользователю менять структуру запроса, к примеру добавлять линки и фильтры, оставляя возможность только работать с предопределенными фильтрами?
Старый 25.11.2024, 17:46   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
299 / 866 (29) +++++++
Здравствуйте
SysQuery::addLockRange_RU - это ищите?
Старый 25.11.2024, 18:06   #3
AxeUser is offline
AxeUser
static QueryBuildRange addLockRange_RU(QueryBuildDataSource _queryBuildDataSource,
                                       FieldId              _fieldId,
                                       str                  _value,
                                       boolean              _clear = false)
    QueryBuildRange queryBuildRange;
    if (_queryBuildDataSource && _fieldId)
        if (_clear && _queryBuildDataSource.findRange(_fieldId))
            _queryBuildDataSource.clearRange(_fieldId);
        queryBuildRange = _queryBuildDataSource.addRange(_fieldId);
        queryBuildRange.value(_value);
        queryBuildRange.status(RangeStatus::Locked);
    return queryBuildRange;
судя по коду тут присваивается значение фильтру и блокируется его изменение. То есть значение фильтра определяется где то и им заменяется текущее значение. Мне же нужно что бы пользователь не мог менять структуру запроса, а значения фильтов, которые я для него настроил, менять мог используя интерфейс SysQueryForm.
Последний раз редактировалось AxeUser; 25.11.2024 в 18:12.
Старый 26.11.2024, 08:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Можно скрыть запрос от пользователя перекрыв метод showQueryValues
Старый 26.11.2024, 09:38   #5
AxeUser is offline
AxeUser
я же писал.. пользователь должен иметь возможность работать с интерфейсом настройки запроса SysQueryForm, но ограничить его работу только возможностью менять значения предустановленных фильтров.
Ошибка расширенного диапазона запроса Vlad_ DAX: Программирование 17 31.01.2020 18:22
Где хранятся параметры "используемого запроса"? at5454 DAX: Программирование 1 16.07.2014 17:29
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
