Старый 20.12.2024, 15:26   #10
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
после полутора месяцев ругани и эскалации удалось продавить увеличение памяти AOSов с 24 Гигов до аж 32. Проблема ушла.
Интересно, а если на аос народу побольше загнать. По идее, проблема должна повториться.
Еще месяца через четыре Микрософт нашел ошибку, из за которой GC вовремя не исполнялся,а исполнялся только уже когда память кончалась.
Ошибка в Net была?
Мой друг как-то упоминал, что в инсталляторе 365-й было прописано для аоса, делать клиентский режим сборки мусора (<gcServer enabled="false" />). В этом режиме память меньше потребляется и активнее высвобождается. Не поэтому ли они так сделали ? Но вообще прикольно конечно. Серверное приложение работает в режиме сборки мусора предназначенном для клиентских приложений.
В 2012-й такой финт тоже иногда помогал.
AX 2012 - глюки ядра
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2024 в 16:44.
d365fo, garbage collector, gcserver, сборка мусора
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
