Старый 12.03.2025, 10:14   #5
Lankey is offline
Lankey
Спасибо. Все верно.
Заметила, что
1) Если убрать Местоположение по умолчанию , указанное для Склада, то таким образом можно достичь желаемого, то есть, можно оставить поле в строке закупки пустым.
2) Заказ еще пока не получен. Заметила, что при получении заказа, проводки InventTrans так и остаются со значением склада, что был при создании строк , то есть, он не меняется
Поэтому спросила клиента, зачем ему вообще убирать местоположение, если на проводках оно не меняется в любом случае.
Последний раз редактировалось Lankey; 12.03.2025 в 10:36.
ax2012
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы mikki_messer DAX: Программирование 2 20.02.2019 17:35
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
значение из realControl DmitryK DAX: Программирование 8 21.02.2012 14:43
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
