Старый 19.09.2025, 13:16   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Я тоже не нашел решения. Похоже, очередной глюк парсинга расширенного Range.
Чтобы увидеть проблему в dax2012 сделал джоб по таблице оборотно-сальдовой ведомости. Там есть поля типа массив
В dax2012 есть метод query.getSQLStatement(), который позволяет увидеть запрос SQL. Но эту функцию надо выполнять на стороне сервера.
static void Job_Test(Args _args)
    MenuFunction    mf;
    Query                           query;
    QueryBuildDataSource            qbds;
    QueryBuildRange                 qbRange;
    // перезапускаем job на стороне сервера
    if ( ! isRunningOnServer())
        mf = classFactory::makeObjectOnServer(classNum(MenuFunction));
        mf.objectType(MenuItemObjectType::Job);
        mf.runOn(ClassRunMode::Server);
        mf.object(funcName());
        mf.run();
        return;
    info('Обычный фильтр по полю-массиву');
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(RLedgerTurnoverSheetHeader), 'T1');
    qbds.addSelectionField(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, RecId));
    qbRange = qbds.addRange(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, GroupParam), 2);
    qbRange.value('XXXXXX');
    info(qbds.toString());
    info(query.getSQLStatement());
    info('');
    info('Расширенный фильтр по полю-массиву');
    qbRange = qbds.addRange(fieldNum(RLedgerTurnoverSheetHeader, RecId));
    qbRange.value('(T1.GroupParam[2] == "XXXXXX")');
Видно, что в случае использования обычного фильтра на SQL подставляется поле "GROUPPARAM2_", а при использовании расширенного фильтра корректного парсинга уже нет и подставляется поле "GROUPPARAM"
Т.е. в dax2012 нельзя использовать в расширенных фильтрах поля типа массив
bug, extended query, extended query syntax
AXAPTA 2012. Работа с выпадающим списком feuerfub DAX: Функционал 1 21.11.2019 15:06
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Reporting: How to add company logo into query based report Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2012 21:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
