Старый 30.09.2004, 19:50   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =)
По порядку, Тимур.
1)
Есть ли это в фунционале или прийдется программировать?
Нет, это придеться программировать
2)
Как осуществить привязку складов по умолчанию к журналу?
Два новых поля, в параметрах (если для всех журналах) или в самом журнале (если для каждого журнала персонально). Или и там, и там.
3)
Как осуществить привязку номенклатур к определенному журналу?
? Хм.. с строки журнала для чего? Нет, я, конечно, понимаю, можно все... но не вижу особого смысла... только если делать предварительный журнал и на основании него потом генерить строки.
4)
выпадал не весь список номенлатур, а только те, которые разрешены для данного журнала
Тип журнала есть... осталось доработать InventTable, где указать, какие для какого журнала разрешены. тоже смысла не вижу
5)
в поля Со склада, На склад попадали значения по умолчанию для этого журнала
см. ответ 2.
6)
3) в поле кол-во был ноль
О! несколькими способами... хм.. в датасорсе InventJournal[имя нужного журнала] на методе InventJournalTrans.initValue
добавьте
InventJournalTrans.Qty = 0;
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Проблема с формой строк журнала спец. ZVV DAX: Программирование 7 24.03.2008 17:13
Формирование строк журнала Heavy DAX: Программирование 12 20.07.2007 09:41
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
